适用于CSP GaN FET的简单且高性能的热管理解决方案
今日头条
1193人已加入
由于具有更好的品质因数,氮化镓等1宽禁带半导体提供比硅更高的功率密度,占用的芯片面积更小,因此需要更小尺寸的封装。假设器件占用的面积是决定热性能的主要因素,那么可以合理地假设较小的功率器件会导致较高的热阻。本文将展示芯片级封装 (CSP) GaN FET 如何提供至少与硅 MOSFET 相同(如果不优于)的热性能。由于其卓越的电气性能,GaN FET 的尺寸可以减小,从而在尊重温度限制的同时提高功率密度。这种行为将通过 PCB 布局的详细 3D 有限元模拟来展示,同时还提供实验验证以支持分析。
功率器件的热管理
电力电子市场需要越来越小、更高效和更可靠的设备。满足这些严格要求的关键因素是高功率密度(能够减少解决方案的占地面积和成本)和出色的热管理(能够控制设备温度)。功率半导体热管理系统的三个主要要求如下:
热量应以足够低的热阻从器件传导到周围环境,以防止结温 (T J ) 升高超过规定限值。由于降额因素,T J通常低于数据表中的值。
电源电路与周围环境之间应提供电气隔离。
由材料热膨胀系数不匹配引起的热致机械应力应被吸收。
最常见的功率器件热管理系统如图 1 所示。它包括一个散热器(将热量从功率半导体传递到周围环境)和一个电绝缘体(热界面材料,或 TIM),用于分隔金属散热器从半导体结。由于大多数介电材料的导热率较低,因此需要在电隔离和热阻之间进行权衡。
MOSFET
图 1:最常见的 CSP GaN FETS 热管理系统
在实际系统中,功率器件通常采用由多个金属和电介质层组成的封装,并安装在还包括多层金属和电介质的 PCB 上。散热器连接到该组件,使其非常复杂。尽管 SMD 组件的广泛使用和封装尺寸的减小使热管理变得越来越复杂,但由于宽带隙半导体,现在可以轻松实现 2 kW/in 的功率密度。3在具有成本效益的电源转换器解决方案。
GaN FET 的推出采用 CSP 封装,包括带有焊料凸块或焊条的钝化管芯,使热管理更加复杂,但也立即提高了性能、可靠性和成本。图 2 显示了基于 EPC2059 CSP GaN FET 的半桥,裸片尺寸为 2.8 × 1.4 mm。图像的右侧显示了带有焊条的 PCB 底部。
MOSFET
图 2:标准 PCB 上的 EPC2059 CSP GaN FET
尽管 GaN FET 降低的损耗足以确保在某些应用中进行适当的热管理,但大功率转换器仍需要基于散热器的解决方案(如图 1 所示)。
热分析
图 3 显示了安装有散热器的 PCB 和 FET 的横截面。热量可以通过多种途径:它可以从芯片顶部流出,从芯片的四个侧面流出,并通过PCB 铜,将热量散布到 TIM 和散热器。尽管与半导体芯片相比,TIM 通常具有相对较低的热导率,但最后的热路径仍然很重要。
MOSFET
图 3:从器件到散热器的多条热流路径
图 4 显示了用于 FEM 分析的系统简化模型,而图 5 显示了基于 EPC2059 的 FET 模型。
MOSFET图 4:仿真模型视图
MOSFET
图 5:模拟温度曲线
仿真基于三个参数:FET 顶部与散热器底部表面之间的距离、TIM 的热导率以及所应用的 TIM 的半径。仿真结果如图 6 所示,从 FET 结到散热器表面的热阻值是 TIM 直径的函数,在图 7 中,其中 R θ,JS现在是圆形十字面积的函数-TIM 圆柱体的截面。
MOSFET
图 6:预测的 R θ,JS作为 TIM 直径的函数
MOSFET
图 7:预测的 R θ,JS作为 TIM 面积的函数
图 6 的曲线显示,低 k TIM材料的峰值和平均值之间的差异 更大,这表明大部分热量通过组件底部的焊条流出。
应该注意的是,图 7 中的曲线显示了 4 到 5 毫米直径之间的拐点,在 8 毫米以上,R θ,JS没有进一步增加。因此,对于 k TIM = 10 W/mK 和 30 mm 2(对于 k TIM = 3.5 W/mK)的 TIM 面积低于约 20 mm 2时,主要优势出现。当芯片到散热器的间隙减小时,拐点向左移动,R θ,JS值减小。
实验结果
实验装置基于用于热模型的同一 PCB,如图 8 所示。热电偶放置在铜散热器中心钻出的小孔中,而第二个热电偶安装在散热片的另一面吊具。
MOSFET
图 8:测试 PCB
开尔文连接用于测量高压降。知道了这一点和提供的电流,就可以准确测量 FET 有源区的功耗。为了测量 GaN FET 结温,使用低熔点焊料将带有 36-AWG 绝缘引线的 K 型热电偶与 FET 底部接触。
图 9 中的表格将测量结果与仿真模型产生的峰值和平均值进行了比较。对于 k TIM = 3.5 W/mK,测量结果和模拟值非常相似。然而,对于 k TIM = 10 W/mK,误差明显更高。进一步的分析表明,该误差部分是由于在模拟中没有考虑阻焊层,因为随着 k TIM 的增加,这会产生越来越大的影响。
MOSFET
图 9:测量和模拟热阻值之间的比较
审核编辑:刘清
