机械制造技术基础试题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-18
5762
分享资料个
二、 填空题(每空1分,共20分)
1. 在标注刀具角度的静止参照系中,构成正交平面(主剖面)参照系的辅助平面中经过主切削刃上任一点与切削速度相垂直的平面是               。
2. 铰孔可降低加工表面的粗糙度和提高加工精度,但不能提高加工精度中的        精度。
3. 工件的定位通常有四种情况,根据六点定位原理,其中常用且能满足工序加工要求的定位情况有            和               ,故夹具设计中常用。
4. 在刀具的标注角度中,影响排屑方向的标注角度主要是                。
5. 车削加工中形成带状切屑条件是大前角、小切厚、中高速切削        金属。
6. 切削加工铸铁材料时,切削热的主要来源是                           。
7. 切削用量与切削力有密切关系,切削用量中对切削力影响最大的是      。
8. 在国际标准ISO中统一规定以1/2背吃刀量处后刀面上测定的磨损带的宽度VB作为                  ,用来衡量刀具的磨损程度。
9. 机床主轴回转误差的基本形式包括主轴径向圆跳动、轴线窜动和         。
10. 在机械加工中,由于加工余量不均匀、材料硬度不均匀、夹紧力时大时小等原因引起的加工误差属             误差。
11. 机械加工表面质量包括                、表面波度和表面层物理机械性能的变化。
12. 在机械加工中,自激振动的激振机理通常包括负摩擦颤振原理、再生颤振原理和                           。
13. 机械加工中工件上用于定位的点、线、面称为                        。
14. 在大批大量生产中,对于组成环数少而装配精度特别高的部件,常采用           装配法。
15. 机械加工中选择机床时,要求机床的尺寸规格、          、加工效率及         等与工件本工序加工要求相适应。
16. 机械加工中定位基准与设计基准不重合时,工序尺寸及其偏差一般可利用     进行计算获得。
17. 在车床上用两顶尖装夹加工细长轴时,在切削力作用下工件会呈         形状。
18. 切削加工45钢时通常应采用           类或YW类硬质合金刀具。
评论(0)
发评论
下载排行榜
