机械制造工艺--套类零件加工工艺资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:593.21KB | 2021-04-13
哈哈哈
分享资料个
一、套类零件的结构、材料和工艺分析 1.套类零件的功用和结构特点 套类零件通常起定位和导向作用,其重要表面为同轴度要求较高的内外回转表面,零件的壁厚较薄,容易变形 二、小透盖加工工艺分析 (1)零件分析 (2)加工工艺过程 三、轴承套加工工艺分析 (1)零件分析 轴承套外圆的精度为IT7,采用精车可以满足要求;内孔精度为IT7,采用铰孔可以满足要求 内孔加工顺序为:钻孔—车孔—铰孔 (2)加工工艺过程 四、连接盘加工工艺分析 (1)零件分析:连接盘铸钢毛坯 (2)加工工艺过程 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
