使用组件和连接器制作新板以适合Gemini 7300
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2022-08-01
尤立虔
分享资料个
PCB图如下:
双子座7300
我买了一台二手菲亚特 Seicento,然后我发现那里安装了一个不工作的汽车警报系统(Gemini 7300)。
警报器型号太旧,无法获得支持或维修服务。互联网上没有可用的替换板(或新单元)。
我想添加一个用于开门的遥控器,我可以从亚马逊或 Ebay 购买新的,但我懒得更换所有的接线和连接器.....
菲亚特车型(如 Seicento 或 Cinquecento)配备自动门控制单元(额外的遥控器是可选的且价格昂贵),所以我需要很少的电子设备来应用遥控器,然后我已经有了 Gemini 7300 的接线。
重新使用一些组件和连接器制作一个新板以适合 Gemini 7300 外壳怎么样?
因此,我使用 PIC 微控制器、带有集成解码器的无线接收器和少量组件制作了一个具有基本功能(门打开/关闭、驾驶舱 LED、闪烁指示灯和燃油泵控制)的新板。
作为射频接收器,我使用 Aurel RX-4MHCS(带有集成滚动码解码器的 4 通道射频接收器),原因如下:
容易找到
够便宜
滚动代码以提高安全性
提供漂亮的手持发射器(见图片,无论 1、2 或 3 通道版本)
关于发射器,我们可以找到两种型号(我只使用了第一个通道)。
微控制器只需要管理接收器输出到命令门控制单元,检查关门命令是否正确工作(使用反馈终端),当门关闭时闪烁 LED。
当按下遥控按钮 PIC 从 RF 接收器获取输出时,命令门控单元打开或关闭门(取决于输入端子上的信号),然后检查配置是否正确更改。
打开门时,您会看到指示灯长时间闪烁。
关门时,您会看到长闪烁和短闪烁。(然后驾驶舱 LED 开始闪烁)。
如果出现问题,您将短暂闪烁 3 次。
门功能(打开/关闭)始终处于活动状态。
我使用 Gemini 7300 钥匙开关来启用/禁用燃油泵(燃油继电器仅在启用且点火钥匙打开时才供电),但我发现燃油泵接线未连接为时已晚。
当您购买遥控器时,您必须按照 RX-4MHCS 上的配对说明进行操作,具体取决于 RX-4MHCS 固件。
在链接上,您可以找到其他文档,例如接线和微控制器固件。
顺便说一句:第一块 PCB 是为不同的 PIC 微控制器设计的,这就是为什么会有焊线。我更新了 PIC18F1330 的 PCB gerbers。
评论(0)
发评论
下载排行榜
