PCB图如下:
DIY Weller WMRT 兼容手柄
这是您可以自己制作的拆焊镊子。他们使用Weller RTW 系列烙铁头,可与我的 DIY Weller WMRP 和 WMRT 兼容焊台一起使用。当然,您也可以将它与支持 WMRT 的原装 Weller 焊台一起使用,例如 WD1M、WD2M 和 WR3M。
该设计由 3D 可打印手柄和 PCB 组成。手柄由 Rens PA3AXA 设计,PCB 由我设计。您可以在下面下载所有必需的文件。
wmrt_handle_3d.zip 3D 打印手柄设计 STL 文件
wmrt_handle_drawing.pdf 电路图、装配图和材料清单
wmrt_handle_pcb.zip 原理图和电路板文件,使用 Eagle 5.12 设计
wmrt_handle_gerbers.zip Gerber 文件
构建非常简单。重要的是,首先将 Binder 09-9792-20-05 连接器拧到手柄上,然后将 PCB 焊接到连接器上。为了获得零件,我在上面的装配图中列出了 TME、Digi-Key 和 Farnell 订单代码。不过,Digi-Key 不销售 Binder 连接器。小型簧片开关用于待机功能,可能很难找到。如果不需要自动回退和待机功能,可以省略干簧管。
上图显示了手柄内部。与装配图中的说明不同,Binder 连接器焊接到电路板的顶部。它可以双向工作,因为尖端的加热器和热电偶都被交换了。
