用于改善SiC MOSFET导通瞬态的电荷泵栅极驱动
今日头条
1191人已加入
用于高功率和高频应用的最有前途的器件之一是 SiC MOSFET。2,3 它支持更高的结温,其特点包括低导通电阻和更高的开关。SiC MOSFET 允许构建具有更高功率密度和更高效率的转换器。然而,SiC MOSFET 的广泛采用受到其开关损耗的限制。大部分损耗发生在开启阶段,如器件数据表和报告测试结果所示。
SiC MOSFET 的开关性能由栅极驱动控制。电压源栅极驱动 (VSG) 是 MOSFET 中使用最广泛的结构,因为它成本低且结构简化。9-13 随着栅极电流的降低,可以看到栅极电压上升。当米勒平台现象发生时,这种上升变得恒定;当栅极驱动输出电压处于恒定速率时会发生这种情况。1 整个过程如图 1所示 。为了提高功率器件的开关速度,需要在发生开关瞬态时提高栅极电流14–17,为此,设计了电流源栅极。原始文章可以在这里找到 。
MOSFET
图 1:开启瞬态期间的栅极电流
电荷泵栅极驱动 (CPG)
有限的栅极电流是提高 SiC MOSFET 开启开关速度的原因。为了找到解决方案,需要进一步研究在典型 VSG 的导通瞬态过程之间影响栅极电流的因素。SiC MOSFET 的栅极电压额定值为 20 V。1 栅极驱动器可满足开关过程中的两个主要要求:首先,栅极驱动器应提供足够量的栅极电流,以减少开关过程中的开关时间。开关瞬态阶段。其次,栅极驱动器应该能够在瞬态和稳态期间保持栅极电压处于受控状态。
栅极电压应保持在 MOSFET 的额定值以下。1 由于第二个条件,已经注意到不能增加栅极驱动器电源电压。 图 2 描绘了栅极驱动器的理想电源电压。为了增加电压量,需要更多的变压器和电源,这最终会增加与栅极驱动相关的成本和复杂性。18 电压偏移需要精确的控制信号来避免栅极过压,这不仅增加了电路的复杂性,而且不能自适应地适应不同的负载和总线电压条件,其中开关瞬态时间会发生变化。1
MOSFET
图 2:具有理想电压电源的栅极驱动
CPG的工作原理
典型的导通开关周期有五种模式。 图 3 显示了在此过程中形成的波形。当导通瞬态开始时,操作如下:
子区间 1 (t0–t1)
子区间 2 (t1–t2)
子区间 3 (t2–t3)
子区间 4 (t3–t4)
子区间 5 (t4–t5) 1
典型的 VSG 和建议的 CPG 具有类似的关断过程,因为导通损耗远大于关断损耗。1
MOSFET
图 3:CPG 波形
控制信号产生
建议的 CPG 需要两个控制信号,并且可以通过 PWM 输入信号和几个逻辑门的组合轻松确认。图 4显示了对控制提议的 CPG 的基本原理的确认 。延迟单元基本上可以使用具有各种值的 RC 滤波器来执行。1
MOSFET
图 4:CPG 控制逻辑实现
提议的 CPG 的好处和挑战
优点包括在开启阶段的低开关损耗,因为在开启开关瞬态期间为栅极电容器充电的栅极电流较高。与传统 VSG 相比,这是通过泵栅极驱动输出电压的电压实现的。1 已泵送的充电电压降低回正常栅极电源电压。这最终将避免任何类型的过度充电。1  SiC MOSFET 的开启开关速度可以通过改变外栅极电阻轻松调整。1 因此,用建议的 CPG 替换电源转换器中的传统 VSG 很方便。它的挑战包括电荷存储电容器电压和更高的 dV/dt。
参数设计
在设计建议的 CPG 时,选择合适的电容 C P很重要。 图 5 显示了虹吸电压 V P 和外门对地电压 (V gse  + V n ) 与不同 C P的波形。1 在导通瞬态期间,C P 将电荷转移到 C GS。
MOSFET
图 5:不同 Cp 的开启阶段电压波形
实验结果
在 Wolfspeed 最先进的芯片技术的帮助下,使用 SiC MOSFET 对建议的 CPG 进行了测试,如图 6所示 。 表 1 和表 2 表示与 CPG 相关的参数和 MOSFET 的特性。
MOSFET
图 6:CPG 的原型
MOSFET
表 1:碳化硅 MOSFET 的特性
MOSFET
表 2:栅极驱动参数
结论
本文介绍了一种能够改善 SiC MOSFET 导通开关损耗的 CPG 驱动器。已对建议的 CPG 和传统的 VSG 进行了比较。该实验的结果表明,所提出的 CPG 的导通损耗值降低了 71.7%,而满载条件下的开关时间降低了 67.4%。
审核编辑:汤梓红
