PCB图如下:
纬度计
Woof Meter 用于测试低音炮扬声器以测量其 Thiele-Small (TS) 参数。这些参数是正确设计扬声器箱体所必需的。有时您可能没有要使用的低音炮扬声器的 TS 参数,有时扬声器制造商提供的 TS 参数是错误的。
要测量低音炮的 TS 参数,您需要一个具有良好低频响应的灵敏电压表。您的电压表可能没有足够好的低频响应来测试低音炮。
Woof Meter 包含一个低频前置放大器、一个精密全波整流器和一个直流滤波器。它有一个电压输出,可以用任何标准直流电压表读取。它还具有电流输出,可与模拟 1mA 仪表一起使用。
Woof Meter 是我的精密低频信号发生器的伴侣,它产生用户选择的 10Hz 到 90Hz 的信号,分辨率为 0.1Hz。频率显示在 16x2 LCD 上。
您可以使用 9V 晶体管电池供电。这使 Woof Meter 浮动,因此不会受到接地回路的影响。电池会持续很长时间。
要使用 Real Pot,请不要塞入 trimpot R8。在标有“Real Pot”的孔中安装一个真正的锅。您需要将真正的锅连接到板上的迹线。外部端子连接到 R8 焊盘的外部端子。由于 R8 的雨刷针(中心针)在安装真正的锅时很难连接电线,我把它带到一个单独的垫子上,上面标有“雨刷”。
有两个输出。一种是用于直流电压表(模拟或数字)。另一个用于 1mA 模拟仪表。我用的是我在 eBay 上买到的一个:Analog Panel Meter 1mA DC 0-1mA 85C1 Meter。
填板的技能等级是:中级。确保使用温控烙铁。我使用340摄氏度的温度。并且不要吸入焊锡烟雾。如果您没有通风柜,请使用风扇将焊锡烟雾从您身上吹走。
要使用它:
1. 通过一个 100 欧姆的电阻将精密低频信号发生器连接到低音炮,将信号发生器的电压输出变成电流源。(100 欧姆比 4 欧姆或 8 欧姆扬声器大得多。)
2. 将扬声器端子连接到 Woof Meter 的输入端。
3. 调整输入电位器 R4,使前置放大器不削波。
4. 调整 Level pot R8(或 Real Pot,如果您正在使用),以便获得所需的输出,使用模拟 1mA 表或连接到电压输出的电压表。如果您同时使用两者,则应先调整 1mA 表的电平,然后调整微调电位器 R14 以在电压表上产生方便的读数。这样,您可以使用模拟表进行粗读,使用电压表(假设它是数字表)进行精读。
低音炮扬声器的测试和低音炮箱体的设计超出了本文的范围。我推荐以下内容:
1. 用于测试超低音扬声器以获得 Thiele-Small (TS) 参数:Rod Elliott 的测量扬声器参数
基本上,你:
一个。通过 100 欧姆电阻将精密低频信号发生器连接到低音炮扬声器。这使得输出成为电流源。您将需要一个具有良好低频响应的灵敏电压表,或者您可以使用这个包含低频前置放大器、精密全波整流器和直流滤波器的 Woof Meter。它有一个电压输出,可以用任何标准直流电表读取。它还具有电流输出,可与模拟 1mA 仪表一起使用。对于精密低频信号发生器项目,请单击此处。
湾。求扬声器的自由空气共振频率。那是扬声器两端的电压最大的地方。
C。找到响应下降 3dB 的较高和较低频率。这是谐振电压(或电流)的 0.707。
d。为扬声器纸盆增加 25 克的重量。一枚美国镍币的重量正好为 5.0000 克,因此将 5 枚镍币贴在锥体上。(使用遮蔽胶带。)
e. 重复上述测试:找到谐振频率和两个-3dB频率。
F。您还可以测量其他东西(使用标准万用表)。
G。将您的测量值插入正确的公式中,您将获得 TS 参数。然后你可以设计橱柜。
2. 为通风、密封和定制带通箱体设计低音炮箱体
无论您使用这款模拟仪表还是 DVM,Happy Subwoofer 测试和构建。
