2.1(卫星/低音炮)扬声器系统概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:132.89KB | 2022-11-18
贾飞世
分享资料个
介绍介绍便携式计算机的音频设计师一直致力于改进系统的声音。在空间受限的设计中,更好的解决方案之一是 2.1 配置,它使用立体声卫星扬声器用于中频和高频(在便携式计算机系统中通常为 500Hz 及以上),并使用单个低音炮用于低频(在便携式计算机中通常为 500Hz 及以下)系统)。便携式计算机的音频设计师一直致力于改进系统的声音。在空间受限的设计中,更好的解决方案之一是 2.1 配置,它使用立体声卫星扬声器用于中频和高频(在便携式计算机系统中通常为 500Hz 及以上),并使用单个低音炮用于低频(在便携式计算机中通常为 500Hz 及以下)系统)。本应用笔记介绍了一种高效、低成本的 2.1 解决方案,它提供 2 x 2W 和 1 x 7W 的输出功率。我们推出本应用笔记介绍了一种高效、低成本的 2.1 解决方案,它提供 2 x 2W 和 1 x 7W 的输出功率。我们推出 D 类放大器,它具有宽电源电压范围(8V 至 28V),无需任何稳压器。 D 类放大器,它具有宽电源电压范围(8V 至 28V),无需任何稳压器。常规解决方案概述常规解决方案概述音频系统设计人员面临的主要问题之一是卫星扬声器和低音炮的输出功率要求不相等。通常,低音炮需要四到五倍的输出功率才能实现适当的声音平衡。由于只有 5V 电源可用,因此采用了多种音频功率放大器解决方案,每种解决方案都有其自身的缺点。音频系统设计人员面临的主要问题之一是卫星扬声器和低音炮的输出功率要求不相等。通常,低音炮需要四到五倍的输出功率才能实现适当的声音平衡。由于只有 5V 电源可用,因此采用了多种音频功率放大器解决方案,每种解决方案都有其自身的缺点。最常见的解决方案是使用两个输出功率电平相同的立体声功率放大器。其中一个放大器驱动卫星,另一个驱动低音炮。卫星采用8Ω喇叭,低音炮采用4Ω喇叭。这导致 2.1 解决方案具有 2 x 1W 卫星和 1 x 2W 低音炮。尽管此解决方案很简单,但它无法为低音炮提供足够的功率来产生大量低音。此外,为卫星使用 8Ω 扬声器并不能最大化卫星的声压级 (SPL)。因此,这种方法的整体声级是有限的。最常见的解决方案是使用两个输出功率电平相同的立体声功率放大器。其中一个放大器驱动卫星,另一个驱动低音炮。卫星采用8Ω喇叭,低音炮采用4Ω喇叭。这导致 2.1 解决方案具有 2 x 1W 卫星和 1 x 2W 低音炮。尽管此解决方案很简单,但它无法为低音炮提供足够的功率来产生大量低音。此外,为卫星使用 8Ω 扬声器并不能最大化卫星的声压级 (SPL)。因此,这种方法的整体声级是有限的。通过改变上述解决方案的扬声器阻抗,可以为卫星扬声器使用 4Ω 扬声器,为低音扬声器使用 2Ω 扬声器。这创建了一个 2.1 解决方案,其中 2 x 2W 用于卫星,1 x 4W 用于低音炮。该解决方案通过将输出功率加倍来提高声级;然而,采购 2Ω 扬声器和功率放大器来驱动这些扬声器既困难又昂贵。此外,电源电流要求大约翻了一番,解决方案的效率也会受到影响,从而导致可能的散热问题,尤其是在空间受限的系统中。通过改变上述解决方案的扬声器阻抗,可以为卫星扬声器使用 4Ω 扬声器,为低音扬声器使用 2Ω 扬声器。这创建了一个 2.1 解决方案,其中 2 x 2W 用于卫星,1 x 4W 用于低音炮。该解决方案通过将输出功率加倍来提高声级;然而,采购 2Ω 扬声器和功率放大器来驱动这些扬声器既困难又昂贵。此外,电源电流要求大约翻了一番,解决方案的效率也会受到影响,从而导致可能的散热问题,尤其是在空间受限的系统中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
