碳化硅技术评估平台
今日头条
1191人已加入
英飞凌设计的平台,旨在通过 TO247 3 和 4 引脚中的 EiceDRIVER IC 和 CoolSiC™ MOSFET 突出 SiC 器件的性能。
的评价平台主板双极供给1EDC60H12AH和驱动板V2 - -米勒钳位1EDC20I12MH用1200V的CoolSiC™MOSFET在TO247 3针/ 4针IMZ120R045M1备件如驱动板V1汇集一起。一是避免寄生开关,二是获得双极电源。该板的最大工作电压为 800 V,脉冲电流为 130 A。
英飞凌的 CoolSiC™ MOSFET具有 4.5V 的典型栅源阈值电压。推荐的栅极上电电压为+15V,推荐的关断电压为0V。要评估具有负关断栅极电压的 CoolSiC™ MOSFET 的性能,1EDC60H12AH 提供的双极电源就足够了。
栅极驱动电压范围为 -5V 至 +20V,通过 SMA-BNC 进行连接并通过可选的同轴分流器进行电流测量。散热器的设计允许在各种温度下进行测试。
英飞凌选择的模块化方法允许它使用其他控制屏蔽进行扩展。
下载我们的 GaN 和 SiC 技术电子书
碳化硅控制技术
碳化硅 (SiC) 器件越来越多地用于对尺寸、重量和效率有严格要求的高压功率转换器,因为与常用的硅 (Si) 相比,它们具有许多有趣的特性。
与基于 IGBT 和 MOSFET 等开关的传统硅 (Si) 相比,碳化硅 MOSFET 具有许多优点,例如低栅极电荷水平、能够实现高开关电压、不依赖于温度的低开关损耗。坚固的 SiC 开关是 LLC 和 ZVS 转换器等开关拓扑的理想选择。碳化硅技术可以在高达 1,700 V 的电压下运行。因此,碳化硅器件几乎完全取代了能源、工业和运输领域的硅绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。
所有栅极驱动项目的一个关键要素是选择栅极驱动电压电平。CoolSiC 技术允许设计人员在 18 V 和 15 V 栅极点火电压之间进行选择。另一方面,关闭电压只需要确保设备保持安全关闭。
如此巨大的优势使 SiC MOSFET 成为大功率应用的有吸引力的开关晶体管,例如太阳能逆变器和非车载电动汽车 (EV) 充电器。由于特殊的沟槽结构,CoolSiC MOSFET 提高了沟道迁移率并提高了栅极氧化层的可靠性。
CoolSiC MOSFET 技术不仅旨在补充这种阻断电压等级的 IGBT,而且还旨在补充成功的 CoolMOS 技术。它们采用经典的三引脚 TO-247 封装以及四引脚版本的 TO-247,可实现更低的开关损耗。
由于导通电阻 (R DS (on)) 对温度的依赖性非常低,MOSFET 具有出色的热性能。这些器件具有坚固且稳定的体二极管,可保持极低水平的反向恢复电荷 (Qrr) — 比最好的超级结 CoolMOS MOSFET 低约 80%。换向稳健性有助于轻松实现 98% 的整体系统效率——例如,通过使用连续传导模式图腾柱功率因数校正 (PFC)。
硬件
图 1 显示了该平台的框图。该板的核心是由TO247-3-pin或4-pin的S1和S2开关组成的半桥。两个 Sx 均使用独立的栅极驱动器。电感L1安装在外部,不是英飞凌提供的。
电源
图 1:评估平台框图(来源:英飞凌)
电源
图 2:主板
图2所示的主板基本上分为两部分:右侧的主(初级)电源和左侧的(次级)电路电源。在初级侧,我们可以找到 12 V 电源(X102、X105)。半桥连接器 (X150 – X152) 位于次级侧。R102 和 R108 在 +7.5 和 +20V 之间调节驱动器电压。R105和R107在-1 V和-4.5 V之间调节负电压,+20 V和-5 V是来自DC/DC转换器G101和G104的固定电压。对于更高的温度,例如高达 175°C,散热器可与加热元件一起使用。
双极电源 1EDC60H12AH 板采用 1200 V 单高侧栅极驱动器,采用 UL 认证的电流隔离,采用宽体封装,采用适用于 IGBT 模块的 CT 技术。
输入逻辑引脚在 3 V 至 15 V 的宽输入电压范围内工作,使用缩放的 CMOS 阈值电平以支持 3.3 V 微控制器。跨隔离屏障的数据传输是通过无芯变压器技术实现的。该系列的每个驱动器都带有逻辑输入和驱动器输出欠压锁定 (UVLO) 和主动关断功能。为确保 IGBT 的正确开关,该器件配备了独立的输入和输出欠压锁定。对于双极电源,驱动器通常在 VCC2 处以 15 V 的正电压和 GND2 处与 IGBT 发射极相关的 -8 V 负电压工作。由于 IGBT 的输入电容(图 3 和 4)产生额外电荷,负电源有助于防止动态开启。
电源
图 3:采用 1EDC60H12AH 的双极电源应用示例
电源
图 4:双极电源 1EDC60H12AH 和米勒钳位 1EDC20I12MH 板
另一块板基于 1EDC20I12MH:1200 V 单高侧栅极驱动器 IC,具有 UL 认证的电流隔离、有源米勒钳位和短路钳位。它与无芯变压器进行电流隔离,适合在高环境温度和快速开关应用中运行。它在 UL 1577 下得到认可,绝缘测试电压为 VISO = 3000 V (rms),持续 1 秒。
驱动器的典型正电源电压在 VCC2 处为 15V。使用有源米勒钳位功能可以防止 IGBT 异常动态开启,其中 CLAMP 输出直接连接到 IGBT 栅极(图 4 和 5)。
电源
图 5:使用米勒钳位 1EDC20I12MH 的布局示意图(来源:英飞凌)
为了测量 MOSFET 漏极电流,英飞凌建议根据测试设备和测量仪器的 Rds(on) 使用图 6 所示的具有高带宽和电阻的同轴分流器。
电源
图 6:同轴分流器(来源:英飞凌)
操作
测试所需的工具是提供 +12 V 的辅助电源、PWM 函数发生器和高压电源(约 800 V)。英飞凌提供的接线图如图 7 和图 8 所示。
电源
图 7:电源连接示意图。用于低侧 MOSFET 或高侧二极管测试的半桥配置(来源:英飞凌)
电源
图 8:电源连接示意图。用于高端 MOSFET 或低端二极管测试的半桥配置(来源:英飞凌)
将随附的板安装到主板上后,将跳线设置为所需的电源电压。操作需要在平台上焊接 DUT 和同轴分流器,并连接电源(VDC 高达 800 V)、辅助电源 12 V、函数发生器(用于双脉冲)和负载电感器。然后,通过施加 12 V 和双脉冲打开;和高压逐渐达到所需的水平。关闭:关闭高压电源;然后关闭辅助电源和函数发生器。
驱动板 V1 – 双极电源 1EDC60H12AH 可以从 +15V 到 -5V 供电,防止在恶劣环境中寄生返回。驱动板 V2 – 米勒钳位 1EDC20I12MH 使有源米勒钳位接地 VGS 为 0V。
审核编辑 黄昊宇
