控制器电源ic U321的优势
电源/新能源
3647人已加入
  控制器电源ic U321为何好用?答案都在这里了!
  U321电源ic是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制器。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时,U321具有输出精度高和外围成本低的特点。
  01、超低静态工作电流。 U321电源ic的静态工作电流典型值为200uA。如此低的工作电流降低了对于VDD 电容大小的要求,同时也可以提高系统效率。
  02、高压启动电路和超低待机功耗 (《50mW)。 U321电源ic内置有一个650V高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,从 HV 端取电并通过高压电流源对VDD 电容进行充电,如“功能模块” 中所述。当 VDD 电压上升至VDD_ON(典型7.5V)时, 芯片开始工作且芯片工作电流增加至约0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电,同时借助高压启动电路,系统待机功耗可以低至 50mW 以下。
  03、逐周期峰值电流限制和前沿消隐 。U321电源ic内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点,并通过CS管脚实现对电感峰值电流的调制。当CS管脚采样到的电压超过该阈值时,功率MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路(消隐时间约 300ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭MOSFET。
  04、多模式PWM控制 。为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求,U321电源ic采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合的工作模式,满载情况下系统工作于调频模式(FM);重载至轻载阶段系统同时工作于调频和调幅模式(FM+AM)中,以达到良好的调整率和较高的系统效率;当工作于空载附近时,系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式,可以将系统待机功耗降至50mW以下。
  05、软启动。 U321电源ic内集成有4ms(典型值)的软启动电路,在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加,而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
  编辑:黄飞
