电路板图如下:
程序员 Pickit 2
PicKit2 это простой USB программатор для микроконтроллеров PIC, микросхем памяти и KeeLOQ ключей производства компании Microchip Technology Inc. Программатор PicKit2 работает под управлением своей собственной оболочки или под управлением среды разработки MPLAB IDE.
Кроме того, PicKit2 имеет несколько очень полезных дополнительных функций:
?逻辑输入/输出?- формирование нужных логических уровней и мониторинг состояния уровней цифровых сигналов;
?逻辑分析仪?- отображение формы до трех цифровых сигналов, с возможностью формирования реакции на событие (например, по нарастанию фронта одного сигнала, когда другой находится в высоком логическом уровне).
Регулируемый источник питания 2.5-5 вольт с шагом 0.1。
Воригинальной схеме есть пару трудно доставаемых деталей это операционный усилитель MCP6001U 和 Сборка FDC6420C 。
FDC66420C легко заменяется на два транзистора: IRLML6402 , который используется также в усилителе мощности (Q1) и 2N7002
В схеме программатора PicKit3 в усилителе применена более распространенная MCP601 схема включения которой аналогична включению MCP6001U в PICkit2, исходя из этих соображений , на приведенной ниже печатной плате разводка сделана под MCP601 .
БОРКА
Сначала устанавливаем SMD элементы, навесные элементы лучше установить после SMD иначе они будут мешать。Начинающему радиолюбителю может показаться это сложным но на самом деле это даже проще и быстрее чем детали с вы Единственное затруднение может вызвать установка PIC18F2550。Предлагаю такой способ установки : Наносим спирто-канифольный флюс и ждем пока он немного подсохнет , (станет липким) так чтобы поцессор не падал с платы но его можно было двигать. Далее с помощью иголки выравниваем процессор на плате , контролировать удобно просвечивая плату снизу 。После выравнивания ждем еще минут 30-40 пока спирто-канифольная смесь загустеет еще сильней, чтобы процессор не сдвину. запаиваеом工作。
После установки SMD элементов и процессора можно установить разъем ICSP и приступить к прошивке。Если вы все делаете по порядку то перемычка ICSP у вас еще не установлена !Обратите на это внимание ее не нужно устанавливать до прошивки процессора。Собираем простейший JDM программатор
以及 качаем WINPIC800。(IsProg ксожалению не поддерживает PIC18F2550)
Прошивку и оболочку брать здесь
Прошиваем контролер, запаиваем навесные элементы и можно наслаждаться замечательным программатором от компании Microchip
Пример работы инструмента 逻辑分析仪
Пример работы инструмента UART 工具
Скачать прошивку ( PICkit 2 固件 v2.32.00 ),
