电路板图如下:
ATtiny85 电子负载
简单的电子假负载。ATtiny85 测量散热器的电压、电流和温度,计算功率、能量和电池容量,控制风扇并在 OLED 上显示所有相关数据。该按钮用于在功率/电阻和能量/容量显示之间切换。
ATtiny 的 ADC 尽最大努力使 tinyLoad 成为一个非常精确的工具,但它可能需要一点校准。
如何校准:
在sketch中设置ULCAL和ILCAL为“1”,编译上传。
选择 5V 左右的稳定输入电压,转动电位器,直到显示屏显示 0.7A 左右的电流。使用可靠的万用表或良好的实验室工作台电源测量电压和电流。
计算校准因子如下:
ULCAL = 用万用表测量的电压 / OLED 上显示的电压。
ILCAL = 用万用表测量的电流 / OLED 上显示的电流。
在sketch中设置ULCAL和ILCAL值,再次编译上传。
笔记:
为 MOSFET 使用带有 5V 风扇的优质散热器!
小心高功率负载!这个设备被称为“tinyLoad”是有原因的!
在连接负载之前,务必将 POTI 完全逆时针旋转!
由于运算放大器的输入失调电压,最小负载电流为 17mA。
最大负载电流为 4.5A,但对于小电压,它可能会更小。
不要超过26V的最大电压!
