多台ATtiny85/13A编程器开源
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-07-27
李梅
分享资料个
PCB图如下:
成分
Arduino纳米
× 1
dip8 插座
× 6
跳线
× 21
发光二极管
× 4
多台 ATtiny85/13A 编程器
Attiny MCU 非常受欢迎,因为它很容易对其进行编程,并且使用它们代替 atmega328 芯片可以降低需要较少输入/输出的整个项目的成本。
第 1 步 - 设计 PCB
我用 OrCad Cadance 设计了这个纳米分线板,它有四个 LED(其中 3 个连接到 D7 D8 和 D9 用于 ICSP 编程状态,第四个连接到 D11 或 D0 以防我们需要在板上测试 attiny )
我把它寄给 PCB 制造商 (PCBWAY DUH) 并在 22 天内拿到了 PCB(因为大流行情况)
第 2 步 - 组装!
对于这个项目,我们 只需要以下东西-
  • Arduino 纳米 x1
  • DIP8 插座 x6
  • 1uf 10V 电容 x1
  • 确切地说,男性头 28
  • LED 0603 封装 x4
  • 1K电阻0805封装x2
  • 印刷电路板
  • 3D打印外壳
  • 阁楼85 x6
在收集了上述组件之后,我只是将它们焊接在一起并制作了这个看起来很漂亮的程序员。
第 3 步 - 测试
首先,我用我的电脑插入 Arduino nano,并用一个简单的 Chaser LED 草图对其进行闪烁,该草图将按追逐顺序切换连接到引脚 D7、8、9 和 D11 的 LED。左到右
在此之后,我将示例草图中的“Arduino as icsp”草图上传到此板,并在草图上传后短接跳线。
我拔掉了 USB 线,拿出了 6 个 attiny85,用于编程。
第 4 步 - 获取核心文件并对 ATTINY85/13A 进行编程
现在 在对 attiny85 进行编程之前,我们需要从这里获取它的核心 -  https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
(只需遵循非常彻底和简单的安装过程)
安装核心文件后,小心地将 ATTINY 放入浸入式插座中,不要施加太大压力,因为猜猜看,
如果用力过大,ATTINY 的腿会弯曲,
现在打开闪烁草图或任何其他你想将它闪烁到你的衣服上的草图(我要闪烁闪烁草图并且输出引脚是 D0)
步骤1
将您的服装插入 DIP 插座并准备编程,
选择正确的MCU,在我们的例子中是attiny85,不要忘记选择正确的com 端口。
第2步
点击 BURN BOOTLOADER 并等待片刻。
第三步
点击通过程序员上传
砰,你已经成功地同时编程了多个小程序,
这是结果。
将它们放在面包板上,并将 LED 与 D4* 和 GND 连接,并分别为它们供电。
使用此设置,您可以同时对多个服装进行编程,这是一项非常有用的壮举,因为您现在可以轻松复制您的项目,甚至可以生产它们用于销售应用程序。
我希望这篇文章在某种程度上有所帮助。这里的一切都是开放的,所以如果你需要什么,只需发表评论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
