转换器
Analog Devices Inc. (ADI) 推出 Power by Linear LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片同步降压转换器,采用该公司的 Silent Switcher 2 架构和集成热环路旁路电容器。结果:频率高达 5 MHz 的高效小型降压转换器具有出色的 EMI 性能。
据 ADI 称,该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合需要快速瞬态响应的高降压比应用。另一个关键特性是多相操作,可以直接并联多个设备以获得更高的电流。
由于 2.25V 至 5.5V 的宽电压输入范围,LTC3310S 可用于各种应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10 A 的连续负载电流,同时具有最小的热降额,并且输出电压范围为 0.5 V 至 VIN,使这些器件适用于负载点应用,例如高电流/低电压 DSP /FPGA/GPU/ASIC 参考设计。其他关键应用包括光网络、电信/数据通信和汽车系统、分布式电源架构以及一般中高功率密度系统。
该器件的 35ns 最短接通时间可在高频下实现高降压比电源,并且 100% 占空比操作可提供低压差性能。ADI 表示,工作频率可以与外部时钟同步。在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内,总基准电压精度为 ±1%。
关键规格:
高效率:4.5-mΩ NMOS 和 16-mΩ PMOS
VIN 范围:2.25V 至 5.5V
VOUT 范围:0.5V 至 VIN
VOUT 精度:±1%
35ns 最短导通时间
可编程频率至 5 MHz
关断电流:1 µA
精密 400mV 启用阈值
其他功能包括输出处于调节状态时的电源良好信号、精密启用阈值、输出过压保护、热关断、管芯温度监控器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。
LTC3310S 采用耐热增强型 18 引线 3 × 3 × 0.94mm LQFN 封装。E 级和 I 级的额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。LTC3310S 有现货供应,起价为 2.60 美元。
