之前有朋友问我怎么用脚本产生一个验证环境,这个问题今天和大家介绍下两种做法。
第一种用VCS自带的uvmgen工具
当你在命令行时直接输入uvmgen会输出如下信息
选择1
然后按照提示步骤进行UVM环境的创建
创建完之后我们看看环境目录
刚才我们创建的env,agent,scoreboar,coverage收集模块等都已经完备,跑环境的Makefile也都自动生成好了。对于一些简单的UVM环境,用uvmgen还是非常适用的。
但是采用这种方式产生UVM环境的局限也比较明显,比如agent不能添加多个等,对于一些复杂的验证环境还得自己手动添加。有没有一种脚本能够将整体框架大家好,甚至将验证管理中的checklist都准备妥当。下面介绍的这个uvmdvgen.py 脚本将实现这些强大的功能。
介绍下这个脚本实现的功能
可以快速生成 agent;
能够根据用户需求产生UVM环境;
自带checklist;
自带testplan;
这里产生的UVM环境可以支持多个不同的agent,并且UVM环境的编码风格对复用性非常友好。让我们看看这款UVM的脚本是怎么使用的。
用-a 单独生成一个agent,例如
uvmdvgen.py i2c -a
生成i2c 的agent
用-s 可以一个agent里面增添 host driver 和device driver
uvmdvgen.py i2c -a -s
讲完agent,开始讲environment,用-e 产出UVMenvironment
uvmdvgen.py i2c -e
Checklist,Testplan,UVMenvironment 一应俱全。
用-ea添加agent,可以随便添加多少个agent
uvmdvgen.py chip -e-ea uart i2c jtag
如此在environment添加agent便完成了。
该脚本还可以用-hi和-hr实现是否有interrupt,register model等功能。
是不是功能超级强大,迫不及待想用这个脚本的小伙伴可以在下面链接获取。
