电路板图如下:
BPROM 读取适配器 v0.2 (21in1)
所以新适配器支持读取以下 21 个设备(当然它也支持其他公司的等效 BPROM,如 82S129 的 24S10 或 74S287):
82S123(32 字节)
82S129(256 字节)
82S131(512 字节)
82S135(256 字节)
82S137(1 KB)
82S141(512 字节)
82S147(512 字节)
82S181(1 KB)
82S185 (2 KB)
82S191(2 KB)
82S195(4 KB)
82S321 (4 KB)
82S641 (8 KB)
2708(1 KB)
CY7C261(8 KB)
CY7C263(8 KB)
CY7C264(8 KB)
CY7C291(只有 2 kbyte!- 所以将 8kb 转储分成四个 2kbyte 的片段!)
2564 (8 KB)
2532(只有 4 kbyte!-所以将 8kb 转储分成两半!)
2516(只有 2 kbyte! - 所以将 8kb 转储分成四个 2kbyte 块!)
所有 BPROM 都可以读取为 2716、2732 或 2764(请参阅适配器上的标记),任何程序员都应该支持。
要读取 2708 eproms,您将需要一个外部电源,它可以获得所需的 +12V 和 -5V ...只需将其连接到适配器,将其读取为 2716,然后将转储分成两半。
将 BPROM 读取为 2716 将为您提供一个 2kb 的文件。将文件拆分为正确大小的 BPROM(BPROM 的大小写在上面支持的 BPROM 列表中),您将获得正确的 bprom 转储!(示例 82s123:将 2kb 文件分成 32 字节的片段。所有片段都应具有相同的 CRC。享受您的 BPROM 转储!)
如果您的程序员在转储前支持“PIN-Check”,您可以在某些 BPROM 上设置“1 Missing Pin”。没关系,别担心;-)!
