电路板图如下:
成分
| Arduino Nano V3 | × 1 |
| DHT11 温度和相对湿度传感器模块 | × 1 |
ARDUINO LCD 1602 屏蔽 + 键盘
LCD1602 扩展板可以与 Arduino Nano 开发板一起安装,以添加 LCD 显示器和键盘。
安装 shield 后,您可以上传代码以测试其功能。建议 LCD 和按键使用的引脚不要被传感器等其他组件使用,以免产生干扰。
使用的 LCD 引脚:
? RS - 数字引脚 8;
? EN - 数字引脚 9;
? D7 - 数字引脚 7;
? D6 - 数字引脚 6;
? D5 - 数字引脚 5;
? D4 - 数字引脚 4。
这些按钮使用模拟引脚 A0。
如果你在开发板上加载了代码,字符显示不正常,可能是液晶的亮度不合适。这可以通过安装在屏蔽板上的蓝色电位器进行调整。
屏蔽设计用于多种需求,如果不使用引脚 D10,灯会自动打开。将 D10 输出/低引脚设置为关闭灯,将其打开将引脚设置为输入或根本不声明。不要将引脚 D10 用作输出/高电平或将 pwm 用作屏蔽短路。
模拟键盘的范围不同。您可以使用链接中的示例来确定它们。
护盾包含:
? 与 HD44780 兼容的 1602 LCD 显示屏(2 行 x 16 个字符);
? 6个按钮;
? DS3231 RTC模块;
? 一个DHT11模块;
? 5V 稳压源。
根据附图,使用的引脚数量为 8:引脚 4、5、6、7、8、9、10 用于 LCD,引脚 A0 用于读取按钮。
这些按钮是使用 ADC 设备读取的,通过按下它们会产生不同的电压。生成的值约等于:30、150、360、535、760。
LCD 的对比度可以使用电位器进行调整。
下载部分提供的材料清单。
玩得开心并分享您的项目!
