PCB表面处理的作用
PCB
94人已加入
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。有些资料会说到表面成型,板厂工艺上会做区分,都认为PCB的最外层且在铜之上,起到铜的“涂层”作用。
表面处理的作用:保护暴露的铜面,提供可焊接性表面组件到PCB。当然也要满足一系列功能标准,比如环境要求、电气性能、物理性能和耐久性的要求
表面处理工艺从最开始会使用助焊剂在铜面焊接元件,产品需要大批量的时候,会使用电镀锡铅。当PCB出现涂敷阻焊的时候,开始出现热风焊料整平(HASL)。随着产品布线密度增加,出现有机可焊性保护膜(OSP)。清洁组装操作的需求,ENIG工艺广泛使用,再后来出现环保无铅的要求,开始出现化学沉银、化学沉锡、化学镍钯金、化学镍银(ENIAg)等。
ENIG
表面处理工艺有两种主要类型:金属的和有机的。HASL,ENIG / ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP属于有机表面成型。
热风焊料整平(HASL)是将PCB沉浸在熔化的焊锡中,这样裸露的铜表面都被焊锡覆盖。这个处理过程,会让部分焊盘铜面与锡向合金锡铜转化,导致焊盘变薄。同时,PCB基板在高温下膨胀会使电路板扭曲变形,焊盘变得不平整,出现锡堵孔的情况。
化学镀镍/浸金(ENIG)和化学镍化学镀钯金(ENEPIG)ENIG是化学镀镍的缩写,由化学镀镍和浸入金的薄层组成,可保护镍免受氧化。金是PCB外层涂抹的理想元素,因为金不会形成氧化物,受温度和存储条件的影响比较小,同时易于焊接。但是金的含量超过焊料质量的3%,就会使得焊点变脆,所以焊接中金层最大厚度是0.3um。
金熔解入铜非常迅速,为了防止金与铜融合并最终使铜外露氧化,产生焊接问题,使用镀镍的方式使金和铜分离开。镀镍/浸金并不是电化学作用,只是让镍作为氧化剂被磷还原而最终沉积下来。通常情况下,浸金时会先沉3~5um的镍,在镍上再沉0.05~0.15um的金来防止氧化。
ENEPIG是化学镍化学镀钯金缩写,有时候会看到ENEPIG,会把两个混淆。ENEPIG与ENIG的不同之处在于,在镍和金之间多了一层钯,在置换金的沉积反应中,化学镀钯层会保护镍层,防止它被交置换金过度腐蚀,钯在防止出现置换反应导致的腐蚀现象的同时,为浸金做好充分准备。
镍腐蚀现象工艺之间的区别:ENIG(化学镍金)主要用于电路板的表面处理,用来防止电路板表面的铜被氧化或腐蚀,并且用于焊接及应用于接触,比如内存条上的金手指。
ENEPIG(化镍钯浸金)主要用于封装基板表面处理,在化镍钯浸金工艺过程中,通过对镍层上化学镀钯控制、浸金控制,获得精确的沉积厚度和金层均匀性,达到良好的接触面。
有机可焊性保护膜(OSP)非常薄的有机涂层,用于保证PCB表面铜的可焊性。不同于其他表面处理工艺,OSP只限于可焊性保护。
看似简单,但分子成分相当复杂,这个大型有机分子溶解于水和有机酸溶液里,PCB浸在溶液里,裸露的铜和这些分子形成化学键,在铜表面形成OSP-铜组合的沉积层,厚度可达0.10~0.60um。
缺点是,OSP涂层一旦太厚,就会影响焊接。也没办法检查铜有没有完全受到保护。还有需要注意的是:采用常规波峰焊和选择性波峰焊焊接工艺的 PCBA,不允许使用OSP表面处理方式。
化学沉银(IMS)PCB上的铜需要单独清洗和微蚀的预处理,在银溶液中,惰性的铜和惰性更强的银之间进行贾凡尼置换。
贾凡尼效应又称原电池效应、电偶腐蚀,即相连的、活性不同的两个金属与电解质溶解接触发生原电池反应,比较活泼的金属原子失去电子而被氧化(腐蚀)。
这个工艺,水洗和干燥很关键,保证杂质被清洗。如果需要多次沉银,或者银厚超过0.5um,贾凡尼效应会影响铜,甚至会造成电气开路。
焊盘连接处的贾凡尼现象
化学沉银的抗爬行腐蚀比较差,爬行腐蚀是指PCB或者PCBA暴露于潮湿及其他气体环境中,在一定时间内缓慢产生腐蚀晶体的现象,可能会引发短路或开路问题。
化学沉锡方式和化学沉银类似,只不过锡是两性金属,与酸和碱都可以发生反应,所以沉积后,要避免与强酸和强碱接触。
电镀镍/金这个是电镀工艺,将PCB放置在整流器连通的夹具上,并浸在金属离子的溶液里。在电场驱动下,溶液中金属离子还原,覆盖在PCB铜面上。金属镀层的厚度可以通过电镀时间、电流密度、电镀时间等来控制性能。
由于电镀镍/金成本高,一般用于插拔连接或打金线的工艺。先是沉积几微米的镍,再在镍上镀0.5~1.5um厚的金,保护镍不会被氧化。
无论是化学镍金或是电镀镍金,真正需要关注的是镍镀层,因为真正需要焊接形成金属间化物的是镍而不是金,金仅仅是为了保护镍不被氧化或腐蚀,金层在焊接一开始就溶解到焊料之中去了。
其他化学镍钯/金,化学镍银,自催化银沉等工艺,这里就不过多展开了。说到底,都是为了更好地提供电气连接和键合的良好性能。
      审核编辑:彭静
