简述
IIC(Inter-Integrated Circuit)其实是IICBus简称,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,在STM32开发中经常见到。
关于IIC可以参考之前发的一篇文章:《通信协议 IIC 与 SPI 最全对比》来了解。
使用面向对象的编程思想封装IIC驱动,将IIC的属性和操作封装成一个库,在需要创建一个IIC设备时只需要实例化一个IIC对象即可,本文是基于STM32和HAL库做进一步封装的。
底层驱动方法不重要,封装的思想很重要。在完成对IIC驱动的封装之后借助继承特性实现AT24C64存储器的驱动开发,仍使用面向对象的思想封装AT24C64驱动。
iic.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
//定义IIC类typedef struct IIC_Type{//属性GPIO_TypeDef *GPIOx_SCL; //GPIO_SCL所属的GPIO组(如:GPIOA)GPIO_TypeDef *GPIOx_SDA; //GPIO_SDA所属的GPIO组(如:GPIOA)uint32_t GPIO_SCL; //GPIO_SCL的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)uint32_t GPIO_SDA; //GPIO_SDA的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)//操作void (*IIC_Init)(const struct IIC_Type*); //IIC_Initvoid (*IIC_Start)(const struct IIC_Type*); //IIC_Startvoid (*IIC_Stop)(const struct IIC_Type*); //IIC_Stopuint8_t (*IIC_Wait_Ack)(const struct IIC_Type*); //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功void (*IIC_Ack)(const struct IIC_Type*); //IIC_Ack,IIC发送ACK信号void (*IIC_NAck)(const struct IIC_Type*); //IIC_NAck,IIC发送NACK信号void (*IIC_Send_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t); //IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节uint8_t (*IIC_Read_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t); //IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号void (*delay_us)(uint32_t); //us延时}IIC_TypeDef;
iic.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//设置SDA为输入模式static void SDA_IN(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){uint8_t io_num = 0; //定义io Num号switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA){case GPIO_PIN_0:io_num = 0;break;case GPIO_PIN_1:io_num = 1;break;case GPIO_PIN_2:io_num = 2;break;case GPIO_PIN_3:io_num = 3;break;case GPIO_PIN_4:io_num = 4;break;case GPIO_PIN_5:io_num = 5;break;case GPIO_PIN_6:io_num = 6;break;case GPIO_PIN_7:io_num = 7;break;case GPIO_PIN_8:io_num = 8;break;case GPIO_PIN_9:io_num = 9;break;case GPIO_PIN_10:io_num = 10;break;case GPIO_PIN_11:io_num = 11;break;case GPIO_PIN_12:io_num = 12;break;case GPIO_PIN_13:io_num = 13;break;case GPIO_PIN_14:io_num = 14;break;case GPIO_PIN_15:io_num = 15;break;}IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2)); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=0<<(io_num*2); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输入模式}//设置SDA为输出模式static void SDA_OUT(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){uint8_t io_num = 0; //定义io Num号switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA){case GPIO_PIN_0:io_num = 0;break;case GPIO_PIN_1:io_num = 1;break;case GPIO_PIN_2:io_num = 2;break;case GPIO_PIN_3:io_num = 3;break;case GPIO_PIN_4:io_num = 4;break;case GPIO_PIN_5:io_num = 5;break;case GPIO_PIN_6:io_num = 6;break;case GPIO_PIN_7:io_num = 7;break;case GPIO_PIN_8:io_num = 8;break;case GPIO_PIN_9:io_num = 9;break;case GPIO_PIN_10:io_num = 10;break;case GPIO_PIN_11:io_num = 11;break;case GPIO_PIN_12:io_num = 12;break;case GPIO_PIN_13:io_num = 13;break;case GPIO_PIN_14:io_num = 14;break;case GPIO_PIN_15:io_num = 15;break;}IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2)); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=1<<(io_num*2); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输出模式}//设置SCL电平static void IIC_SCL(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n){if(n == 1){HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_SET); //设置SCL为高电平}else{HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_RESET); //设置SCL为低电平}}//设置SDA电平static void IIC_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n){if(n == 1){HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_SET); //设置SDA为高电平}else{HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_RESET); //设置SDA为低电平}}//读取SDA电平static uint8_t READ_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){return HAL_GPIO_ReadPin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA); //读取SDA电平}//IIC初始化static void IIC_Init_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;//根据GPIO组初始化GPIO时钟if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOA || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOA){__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟}if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOB || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOB){__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //使能GPIOB时钟}if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOC || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOC){__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //使能GPIOC时钟}if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOD || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOD){__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //使能GPIOD时钟}if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOE || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOE){__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //使能GPIOE时钟}if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOH || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOH){__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); //使能GPIOH时钟}//GPIO_SCL初始化设置GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SCL;GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //快速HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,&GPIO_Initure);//GPIO_SDA初始化设置GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SDA;GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //快速HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,&GPIO_Initure);//SCL与SDA的初始化均为高电平IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_SDA(IIC_Type_t,1);}//IIC Startstatic void IIC_Start_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){SDA_OUT(IIC_Type_t); //sda线输出IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(4);IIC_SDA(IIC_Type_t,0); //START:when CLK is high,DATA change form high to lowIIC_Type_t->delay_us(4);IIC_SCL(IIC_Type_t,0); //钳住I2C总线,准备发送或接收数据}//IIC Stopstatic void IIC_Stop_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){SDA_OUT(IIC_Type_t); //sda线输出IIC_SCL(IIC_Type_t,0);IIC_SDA(IIC_Type_t,0); //STOP:when CLK is high DATA change form low to highIIC_Type_t->delay_us(4);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_SDA(IIC_Type_t,1); //发送I2C总线结束信号IIC_Type_t->delay_us(4);}//IIC_Wait_ack 返回HAL_OK表示wait成功,返回HAL_ERROR表示wait失败static uint8_t IIC_Wait_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t) //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功{uint8_t ucErrTime = 0;SDA_IN(IIC_Type_t); //SDA设置为输入IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);while(READ_SDA(IIC_Type_t)){ucErrTime++;if(ucErrTime>250){IIC_Type_t->IIC_Stop(IIC_Type_t);return HAL_ERROR;}}IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//时钟输出0return HAL_OK;}//产生ACK应答static void IIC_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){IIC_SCL(IIC_Type_t,0);SDA_OUT(IIC_Type_t);IIC_SDA(IIC_Type_t,0);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,0);}//产生NACK应答static void IIC_NAck_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t){IIC_SCL(IIC_Type_t,0);SDA_OUT(IIC_Type_t);IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,0);}//IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节static void IIC_Send_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t txd){uint8_t t = 0;SDA_OUT(IIC_Type_t);IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//拉低时钟开始数据传输for(t=0;t<8;t++){IIC_SDA(IIC_Type_t,(txd&0x80)>>7);txd <<= 1;IIC_Type_t->delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,0);IIC_Type_t->delay_us(2);}}//IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号static uint8_t IIC_Read_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t ack){uint8_t i,receive = 0;SDA_IN(IIC_Type_t);//SDA设置为输入for(i=0;i<8;i++ ){IIC_SCL(IIC_Type_t,0);IIC_Type_t->delay_us(2);IIC_SCL(IIC_Type_t,1);receive<<=1;if(READ_SDA(IIC_Type_t))receive++;IIC_Type_t->delay_us(1);}if (!ack)IIC_Type_t->IIC_NAck(IIC_Type_t);//发送nACKelseIIC_Type_t->IIC_Ack(IIC_Type_t); //发送ACKreturn receive;}//实例化一个IIC1外设,相当于一个结构体变量,可以直接在其他文件中使用IIC_TypeDef IIC1 = {.GPIOx_SCL = GPIOA, //GPIO组为GPIOA.GPIOx_SDA = GPIOA, //GPIO组为GPIOA.GPIO_SCL = GPIO_PIN_5, //GPIO为PIN5.GPIO_SDA = GPIO_PIN_6, //GPIO为PIN6.IIC_Init = IIC_Init_t,.IIC_Start = IIC_Start_t,.IIC_Stop = IIC_Stop_t,.IIC_Wait_Ack = IIC_Wait_Ack_t,.IIC_Ack = IIC_Ack_t,.IIC_NAck = IIC_NAck_t,.IIC_Send_Byte = IIC_Send_Byte_t,.IIC_Read_Byte = IIC_Read_Byte_t,.delay_us = delay_us //需自己外部实现delay_us函数};
上述就是IIC驱动的封装,由于没有应用场景暂不测试其实用性,待下面ATC64的驱动缝缝扎黄写完之后一起测试使用。
at24cxx.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
// 以下是共定义个具体容量存储器的容量#define AT24C01 127#define AT24C02 255#define AT24C04 511#define AT24C08 1023#define AT24C16 2047#define AT24C32 4095#define AT24C64 8191 //8KBytes#define AT24C128 16383#define AT24C256 32767//定义AT24CXX类typedef struct AT24CXX_Type{//属性u32 EEP_TYPE; //存储器类型(存储器容量)//操作IIC_TypeDef IIC; //IIC驱动uint8_t (*AT24CXX_ReadOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t); //指定地址读取一个字节void (*AT24CXX_WriteOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t,uint8_t); //指定地址写入一个字节void (*AT24CXX_WriteLenByte)(uint16_t,uint32_t,uint8_t); //指定地址开始写入指定长度的数据uint32_t (*AT24CXX_ReadLenByte)(uint16_t,uint8_t); //指定地址开始读取指定长度数据void (*AT24CXX_Write)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t); //指定地址开始写入指定长度的数据void (*AT24CXX_Read)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t); //指定地址开始写入指定长度的数据void (*AT24CXX_Init)(const struct AT24CXX_Type*); //初始化IICuint8_t (*AT24CXX_Check)(const struct AT24CXX_Type*); //检查器件}AT24CXX_TypeDef;extern AT24CXX_TypeDef AT24C_64; //外部声明实例化AT24CXX对象
at24cxx.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//在AT24CXX指定地址读出一个数据//ReadAddr:开始读数的地址//返回值 :读到的数据static uint8_t AT24CXX_ReadOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t ReadAddr){uint8_t temp=0;AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);//根据AT的型号发送不同的地址if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE > AT24C16){AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0); //发送写命令AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr>>8);//发送高地址}else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr%256); //发送低地址AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA1); //进入接收模式AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);temp=AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Read_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件return temp;}//在AT24CXX指定地址写入一个数据//WriteAddr :写入数据的目的地址//DataToWrite:要写入的数据static void AT24CXX_WriteOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite){AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE > AT24C16){AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0); //发送写命令AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr>>8);//发送高地址}else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr%256); //发送低地址AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,DataToWrite); //发送字节AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件AT24CXX_Type_t->IIC.delay_us(10000);}//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.//WriteAddr :开始写入的地址//DataToWrite:数据数组首地址//Len :要写入数据的长度2,4static void AT24CXX_WriteLenByte_t(uint16_t WriteAddr,uint32_t DataToWrite,uint8_t Len){uint8_t t;for(t=0;t{AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);}}//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.//ReadAddr :开始读出的地址//返回值 :数据//Len :要读出数据的长度2,4static uint32_t AT24CXX_ReadLenByte_t(uint16_t ReadAddr,uint8_t Len){uint8_t t;uint32_t temp=0;for(t=0;t{temp<<=8;temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);}return temp;}//在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据//WriteAddr :开始写入的地址 对24c64为0~8191//pBuffer :数据数组首地址//NumToWrite:要写入数据的个数static void AT24CXX_Write_t(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite){while(NumToWrite--){AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);WriteAddr++;pBuffer++;}}//在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据//ReadAddr :开始读出的地址 对24c64为0~8191//pBuffer :数据数组首地址//NumToRead:要读出数据的个数static void AT24CXX_Read_t(uint16_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToRead){while(NumToRead){*pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);NumToRead--;}}//初始化IIC接口static void AT24CXX_Init_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t){AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Init(&AT24CXX_Type_t->IIC);//IIC初始化}//检查器件,返回0表示检测成功,返回1表示检测失败static uint8_t AT24CXX_Check_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t){uint8_t temp;temp = AT24CXX_Type_t->AT24CXX_ReadOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE);//避免每次开机都写AT24CXXif(temp == 0X33)return 0;else//排除第一次初始化的情况{AT24CXX_Type_t->AT24CXX_WriteOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE,0X33);temp = AT24CXX_Type_t->AT24CXX_ReadOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE);if(temp==0X33)return 0;}return 1;}//实例化AT24CXX对象AT24CXX_TypeDef AT24C_64={.EEP_TYPE = AT24C64, //存储器类型(存储器容量)//操作.IIC={.GPIOx_SCL = GPIOA,.GPIOx_SDA = GPIOA,.GPIO_SCL = GPIO_PIN_5,.GPIO_SDA = GPIO_PIN_6,.IIC_Init = IIC_Init_t,.IIC_Start = IIC_Start_t,.IIC_Stop = IIC_Stop_t,.IIC_Wait_Ack = IIC_Wait_Ack_t,.IIC_Ack = IIC_Ack_t,.IIC_NAck = IIC_NAck_t,.IIC_Send_Byte = IIC_Send_Byte_t,.IIC_Read_Byte = IIC_Read_Byte_t,.delay_us = delay_us}, //IIC驱动.AT24CXX_ReadOneByte = AT24CXX_ReadOneByte_t, //指定地址读取一个字节.AT24CXX_WriteOneByte = AT24CXX_WriteOneByte_t,//指定地址写入一个字节.AT24CXX_WriteLenByte = AT24CXX_WriteLenByte_t, //指定地址开始写入指定长度的数据.AT24CXX_ReadLenByte = AT24CXX_ReadLenByte_t, //指定地址开始读取指定长度数据.AT24CXX_Write = AT24CXX_Write_t, //指定地址开始写入指定长度的数据.AT24CXX_Read = AT24CXX_Read_t, //指定地址开始读取指定长度的数据.AT24CXX_Init = AT24CXX_Init_t, //初始化IIC.AT24CXX_Check = AT24CXX_Check_t //检查器件};
简单分析:可以看出AT24CXX类中包含了IIC类的成员对象,这是一种包含关系,因为没有属性上的一致性因此谈不上继承。
之所以将IIC的类对象作为AT24CXX类的成员是因为AT24CXX的实现需要调用IIC的成员方法,IIC相当于AT24CXX更下层的驱动,因此采用包含关系更合适。
因此我们在使用AT24CXX的时候只需要实例化AT24CXX类对象就行了,因为IIC包含在AT24CXX类中间,因此不需要实例化IIC类对象,对外提供了较好的封装接口。下面我们看具体的调用方法。
在main函数中直接使用AT24C_64来完成所有操作,下面结合代码来看:
#include "at24cxx.h" //为了确定AT24C_64的成员方法和引用操作对象AT24C_64int main(void){/************省略其他初始化工作****************///第一步:调用对象初始化方法来初始化AT24C64AT24C_64.AT24CXX_Init(&AT24C_64);//第二步:调用对象检测方法来检测AT24C64if(AT24C_64.AT24CXX_Check(&AT24C_64) == 0){printf("AT24C64检测成功 ");}else{printf("AT24C64检测失败 ");}return 0;}
可以看出所有的操作都是通过AT24C_64对象调用完成的,在我们初始化好AT24C_64对象之后就可以放心大胆的调用其成员方法,这样封装的好处就是一个设备对外只提供一个对象接口,简洁明了。
本文详细介绍了面向对象方法实现IIC驱动封装以及AT24CXX存储器的封装,最终对外仅提供一个操作对象接口,大大提高了代码的复用性以及封装性。
审核编辑:汤梓红
