电路板图如下:
成分
| Comchip Technology KBU808G桥式整流器 | × 1 |
| C1,C2,C3 3 1000uf 25v 电容器 | × 3 |
| 3 1 LM7805 稳压器 | × 1 |
| 4 1 .1 uf 电容 | × 1 |
| 5 C4 1 330 uf 10v 电容器 | × 1 |
| 6 C7 1 .01 uf 电容器 | × 1 |
| 7 C5,C6 1 10nf 电容 | × 1 |
| 8 R1 1 1k 电阻 | × 1 |
| 9 1 100k Ohms 可变电阻器(电位器 | × 1 |
| 10 R2 & R3 2 4.7k 欧姆电阻 | × 2 |
| 11 R4,R5,R6 2 220 欧姆电阻 | × 2 |
| 12 1/4 瓦电阻 | × 4 |
| 13 1 4 位 DIP 开关 PC 安装选择开关 | × 1 |
| 14 1 H11D1 光耦 | × 1 |
| 15 IC1 1 TS555N 555定时器芯片 | × 1 |
| 16 IC2,IC3,IC4 3 74LS90N 十进制计数器 | × 3 |
| 17 IC5 1 7404N 反相芯片 | × 1 |
| 18 1 个红色 LED | × 1 |
| 19 1 LM7805 稳压器 - | × 1 |
Stanley A Meyer VIC 版本 5
这是一个现代版本的 Stanley A Meyer VIC Driver 一个用于学习和爱好的数字版本。
这是带有初级次级和 2 个扼流圈的 Vic 内核驱动电路
它使用驱动电路门和开关制造水燃料
1 1 Comchip Technology KBU808G 桥式整流器
2 C1,C2,C3 3 1000uf 25v 电容器
3 1 LM7805 稳压器
4 1 .1 uf 电容
6 C7 1 .01 uf 电容器
7 C5,C6 1 10nf 电容
8 R1 1 1k 电阻
12 1/4 瓦电阻
14 1 H11D1 光耦
17 IC5 1 7404N 反相芯片
18 1 个红色 LED
19 1 LM7805 稳压器 -
总 PCS 24
