什么是OptiMOS MOSFET?
‍OptiMOS 5 80V/100V MOSFET 简介
OptiMOS 5 (SFET5) 是基于沟槽技术的新一代 MOSFET,目前已实现量产。除了传统的 40V 系列外,英飞凌还推出主要用于汽车 48V 电池系统的 80V 和 100V 小型封装 MOSFET 产品。OptiMOS 5 80V/100V MOSFET 采用 3mm x 3mm S3O8 封装和 5mm x 6mm SSO8 封装,有多种 RDS(on) 配置,在减小尺寸的同时,进一步降低了导通损耗,优化了开关性能。英飞凌为需要高效率和小型化的系统,提供最佳的解决方案。
OptiMOS 5 80V/100V MOSFET 特性
低导通损耗
优化开关性能
更小的 SMD 封装
更小的 RDS(on)
符合 AEC-Q101 的要求,达到英飞凌自有的更高质量标准
最大工作温度:TjMax=175°C
什么是 OptiMOS MOSFET?
OptiMOS 已经成为采用英飞凌独特技术的中低耐压 MOSFET 的商标,有多种耐压、RDS(on)、封装,适用于汽车和消费类应用。英飞凌在功率半导体领域的市场占有率位居全球第一,特别是在汽车 MOSFET 方面。英飞凌自 2010 年以来的出货量已达 10 亿个,致力于提升质量水平,目前已经实现低于 100ppb (十亿分之一) 的产品不良率。
OptiMOS 5 80V/100V MOSFET 规格
转换器
补充说明
NL (Non Logic): Vgs=7V 或更高;例如:由栅极驱动 IC 驱动。
LL (Logic Level): Vgs=4.5V 或更高;例如:由 MCU 直接驱动。
OptiMOS 5 80V/100V MOSFET 规格命名规则
用于汽车 MOSFET 新规格的命名规则,如下图 (图2) 所示:
转换器
图2 汽车MOSFET新规格命名规则
目标应用
48V - 12V 电池直流/直流转换器
48V 电池管理系统、电源
48V 蓄电池电动助力器、电动压缩机、电动悬挂
48V 电池辅助电源
审核编辑 :李倩
