用于医疗应用的微型2 瓦DC-DC转换器
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
XP Power 宣布推出新的 IML02 和 ISM02 微型 2W 额定 DC-DC 转换器,用于需要在输入和输出之间进行安全隔离的医疗设备应用。这些转换器在 300 VAC(250 VAC 型号 IML02)工作电压下提供 4000 VAC 增强隔离和 1 x MOPP,非常适合用于患者连接设备,具有非常低的 2 µA 患者漏电流。
这些转换器具有 2W 输出功率和单电压和双电压输出型号,采用 SMD 封装(型号 ISM02)或通孔、行业标准 SIP7 封装(型号 IML02)。
转换器的小尺寸,SIP-7 封装的 IML02 仅为 0.77 x 0.39 x 0.49”,ISM02 为 0.94 x 0.71 x 0.36”,占用的 PCB 空间更小,并且在这两种情况下都为产品设计人员提供了更多空间添加额外的功能,或者减小最终产品的整体尺寸。
这两款转换器都具有扩展的工作温度范围,IML02 为 -40 至 +85 摄氏度,ISM02 为 -25 至 +105 摄氏度。这些装置提供高效率、宽工作温度和非常小的占地面积,非常适合现代紧凑型医疗设备。
IML02 针对标称 5、12、15 或 24VDC 输入提供四种不同的输入电压范围,而 ISM02 针对 5、12 和 24VDC 输入应用提供三种范围。ISM02 提供 5、12、15V 和 +/-12V 和 +/-15V 双输出型号的单输出型号,而 IML02 则提供每种电压的 3.3、5、9、12、15V 和 +- 双版本。
这些转换器符合 B 类 EMI EN55011 标准(传导 EMI 需要一个用于 IML 范围的小型输入滤波器),并通过了 60601-1 标准的全球医疗安全认证。
XP Power 的新型医疗 2 瓦 DC-DC 转换器采用最新技术,具有市场领先的扩展工作范围、出色的效率和紧凑的尺寸,是他们用于医疗设备应用的“下一代”转换器。
      审核编辑:彭静
