谐波的概念与危害
谐波是相对于基波而言,是属交流供电的概念,目前电力电网基波频率是指50/60HZ,谐波有奇次谐波和偶次谐波。直流输电或供电,没有电流谐波的概念,也不存在谐波危害。
交流正负不对称负载,将产生偶次电流谐波,对电网危害甚大,但不常见。一般负载为正负对称负载,可能产生奇次谐波,过多的奇次电流谐波,将引发电网谐振,产生电压电流浪涌,电网调度困难,发电机噪音及轴承磨损,导线发热,电压畸变,产生电磁辐射影响周边及电力设备正常工作,使马达设备振动、发热,工频变压器产生噪音并发热。
谐波与无功功率的功率因数要区分开,无功功率是由于电感或电容储存能量的元件或负载引起,与产生谐波可能有关,但无必然联系。大量的无功功率,使发电机有效容量得不到利用,过大的视在电流引起导线发热损耗,电网中出输电线分布电容表现出容性外,负载中大部分电机,使电网呈现出感性,因此需要电容补偿柜进行补偿,等效提高发电机有效容量,缓解电荒。
