IGBT等效电路及符号解析
IGBT/功率器件
41人已加入
绝缘栅双极晶体管,简称IGBT,是双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)的组合,一种用于开关相关应用的半导体器件。
由于IGBT是MOSFET和BJT晶体管的组合,它具有BJT晶体管和MOSFET的优点。MOSFET具有高开关速度和高阻抗的优点,另一方面BJT具有高增益和低饱和电压的优点,两者都存在于IGBT晶体管中。由于IGBT是一种压控半导体元件,因此可实现大集电极发射极电流,栅极电流驱动几乎为零。
如前所述,IGBT具有MOSFET和BJT的双重优点,所以IGBT具有与典型MOSFET相同的绝缘栅极和相同的输出传输特性。虽然BJT是电流控制器件,但对于IGBT来说,控制依赖于MOSFET,因此它是电压控制器件,相当于标准的MOSFET。
IGBT等效电路及符号
IGBT终端被标记为Collector,Emitter和Gate,它的两个端子 ( CE ) 与通过电流的电导路径相关联,而它的第三个端子 ( G ) 控制设备。
等效电路
上图显示了IGBT的等效电路,它与达林顿晶体管中使用的电路结构相同,其中两个晶体管的连接方式完全相同。如上图所示,IGBT结合了两个器件,N沟道MOSFET和PNP晶体管。N沟道MOSFET驱动PNP晶体管。标准BJT的引脚输出包括集电极、发射极、基极,标准MOSFET引脚输出包括栅极、漏极和源极。但在IGBT晶体管引脚的情况下是栅极,它来自N沟道MOSFET,而集电极和发射极来自PNP晶体管。
在PNP晶体管中,集电极和发射极是传导路径,当IGBT导通时,它会导通并承载电流,该路径由N沟道MOSFET控制。
在BJT的情况下,可以通过将输出电流除以输入电流来计算增益,表示为Beta ( ) 。
β = 输出电流 / 输入电流
但是,MOSFET不是电流控制器件,它是一个电压控制器件,MOSFET的栅极没有输入电流。因此,用于计算BJT增益的相同公式不适用于MOSFET。MOSFET的栅极与电流传导路径隔离。MOSFET的栅极电压改变了输出电流的导通,因此增益是输出电压变化与输入电压变化的比值,这对于IGBT来说也是适用的。所以,IGBT的增益是输出电流变化与输入栅极电压变化的比率。
等效电路
在上图中,显示了IGBT的符号。可以看到,该符号包括晶体管的集电极发射极部分和MOSFET的栅极部分。
当处于导通或“开”模式时,电流从集电极流向发射极。BJT晶体管也会发生同样的事情。但是在IGBT的情况下,有栅极而不是基极。栅极与发射极之间的电压差称为Vge,集电极与发射极之间的电压差称为Vce。
发射极电流 (Ie)与集电极电流 (Ic)几乎相同,即Ie = Ic。由于集电极和发射极的电流相对相同,因此Vce非常低。
IGBT主要应用
IGBT主要用于与电源相关的应用。标准功率BJT具有非常慢的响应特性,而MOSFET适用于快速开关应用,但在需要更高额定电流的情况下,MOSFET是一种昂贵的选择。IGBT适用于替代功率BJT和功率 MOSFET。
此外,与BJT相比, IGBT提供更低的“导通”电阻,并且由于这一特性,IGBT在高功率相关应用中具有热效率。
IGBT在电子领域的应用非常广泛,由于低导通电阻、非常高的额定电流、高开关速度、零栅极驱动, IGBT用于大功率电机控制、逆变器、具有高频转换领域的开关模式电源。
等效电路
在上图中,显示了使用IGBT的基本开关应用。RL是通过IGBT的发射极连接到地的电阻负载。负载两端的电压差表示为VRL。负载也可以是感性的。右侧显示了不同的电路。负载连接在集电极上,而电流保护电阻则连接在发射极上。在这两种情况下,电流都会从集电极流向发射极。
在BJT的情况下,需要在BJT的基极上提供恒定电流。但是在IGBT的情况下,与MOSFET一样,需要在栅极上提供恒定电压,并将饱和度保持在恒定状态。
在左侧情况下,电压差VIN是输入(栅极)与接地 / VSS的电位差,控制从集电极流向发射极的输出电流。负载上的VCC和GND之间的电压差几乎相同。
在右侧电路中,流过负载的电流取决于电压除以RS值,即:
I RL2 = V IN / R S
IGBT可以通过激活栅极来切换“开”和“关”。如果我们通过在栅极上施加电压使栅极更正,则IGBT的发射极将IGBT保持在“导通”状态,如果使栅极为负或零推动,则IGBT将保持在“关”状态,它与BJT和 MOSFET开关相同。
IGBT IV曲线和传输特性
等效电路
在上图中,根据不同的栅极电压或Vge显示了IV特性。X轴表示集电极发射极电压或Vce,Y轴表示集电极电流。在关断状态下,流过集电极和栅极电压的电流为零。当我们改变Vge或栅极电压时,器件进入有源区。栅极上的稳定和连续电压提供通过集电极的连续和稳定的电流。Vge的增加按比例增加集电极电流,Vge3 > Vge2 > Vge3。BV是IGBT的击穿电压。
另外,该曲线与BJT的IV传输曲线几乎相同,但此处显示Vge是因为IGBT是电压控制器件。
等效电路
在上图中,显示了IGBT传输特性,它与PMOSFET几乎相同。在Vge大于取决于IGBT规格的阈值后,IGBT将进入“ ON ”状态。
以下是一个比较表,可以清楚地了解IGBT与功率BJT和功率MOSFET之间的区别。
等效电路
总结
IGBT绝缘栅双极晶体管是一种半导体开关器件,具有双极结型晶体管BJT的输出特性,但像金属氧化物场效应晶体管MOSFET一样被控制。
IGBT的主要优点之一是其简单性,可以通过施加正栅极电压将其驱动为“ON”,或通过使栅极信号为零或略微为负而将其切换为“OFF”,从而使其可用于各种的切换应用程序。
此外,IGBT还具有较低的通态电阻和传导损耗,以及在高频下切换高压而不损坏的能力,因此非常适合驱动线圈绕组、电磁体和直流电机等电感负载,应用非常的广泛。
