英飞凌高边开关PROFET+2 12V系列规格
什么是智能功率器件 (IPD)?
IPD 是 Intelligent Power Device 智能功率器件的缩写。它是指能驱动阻性、感性、和容性等负载的高性能半导体电源开关,内置保护电路和诊断功能,可以应对各种故障。
为什么要使用智能功率器件 (IPD)?
MOSFET 是一种半导体器件,广泛应用于半导体开关。然而,如果将单个 MOSFET 用作开关,当配置电路上的负载短路时,MOSFET 可能会出现故障。与分立解决方案相比,智能功率器件实现了更简单的控制,同时提供了诊断,给予更好的保护、更高的可靠性和更大的成本节约。
智能功率器件 (IPD) 由功率级和控制电路组成,可提供高级功能,如防止高温、过电流或过电压造成的损坏。这种受保护的 MOSFET 电源开关控制电路,还可以通过诊断,向系统指示智能功率器件的工作状态。
适用于车载 Grade0 的高边开关
本文介绍的英飞凌 PROFET+2 系列高边开关,适用于所有电装部件。由于采用了 PROFET 系列中最新的技术,并扩展了符合 Grade0 车载标准的热预算,因此它可以在较高的 PCB 温度下使用导通内阻较高的器件。
不仅如此,此类高边开关还延长了 PROFET+2 12V Grade1 这一传统产品系列的产品生命周期,以满足多样任务状态及要求。为了在严酷的高温下和各种应用中进行测试,TSDSO-14 封装中有 4.4mΩ ~ 20.9mΩ 不同电阻,共计 6 种规格。由于 1 ch 规格和 2 ch 规格均以相同的封装提供,因此不同导通电阻的规格也更易于更换。
PROFET+2 12V 高边开关特性
具有诊断和保护功能的高边功率开关
逆向电流状态下的低功耗 Reverse ON 功能
统一为 TSDSO-14 封装,便于考虑替代不同电阻规格
符合 AEC - Q100 标准,并符合更严格的 Grade0 标准
最大工作温度:TJmax=175°C
电流检测机制可用于监测负载电流
两种过热保护:Absolute 和 Dynamic
电流跳闸 / 重启保护
最低 3.1V 的工作电压范围 (启动)
补充说明
1. 电流跳闸保护:当过载时,输出关闭后通过 IN 端子、DEN 端子的控制恢复动作;
2. 重启保护:当过载时,输出关闭,达到重启条件后自动重新启动 (重试次数达到规定次数)。
什么是 PROFET?
PROFET (PROtected Field Effect Transistors) 系列是英飞凌独有的商标品牌,指高度集成的高边功率开关,具有广泛的智能特性,包括复杂诊断和保护能力。PROFET 智能高边功率开关由 DMOS 功率晶体管和 CMOS 逻辑电路组成,内置了所有必要的保护功能,例如过载、过热和短路等,适用于所有车载和工业应用。英飞凌于1993 年推出了 PROFET 系列产品,奠定了日后成为业界领头羊的地位。
高边开关 PROFET+2 12V 系列规格
MOSFET
目标应用
动力传动系统应用
机舱内高温下的应用
功率分配
MOSFET
图3 目标应用
审核编辑 :李倩
