Verilog中clk为什么要用posedge,而不用negedge
取某个信号的上升沿或下降沿信号
取一个信号的上升沿或下降沿信号,可以通过将信号delay后,然后将原信号和delay信号,通过不同的与非操作,获取上升沿信号或下降沿信号:  阶段一:  reg delay;        // delay信号  always @ ( posedge clk or negedge rstn )    if( !rstn )       delay <= 0;    else       delay <= orig;   // orig是原信号     wire pos_signal = orig && ( ~delay );       // 原信号上升沿位置处产生的pulse信号  wire neg_signal = ( ~orig ) && delay;      // 原信号下降沿位置处产生的pulse信号      阶段二:  上述操作会存在亚稳态问题,并且得到的上升沿信号pos_signal和下降沿信号neg_signal无法被原采样时钟clk采样。正确做法是,先将原信号用采样时钟delay 2次(打两拍),得到和采样时钟同时钟域的信号delay2,然后再按上述方法获取上升沿和下降沿信号,这时得到的上升沿或下降沿就可以被原采样时钟采样。  例句如下:  reg ori_signal;// 需取上升沿或下降沿的原信号  reg delay1;  reg delay2;        always @ ( posedge clk or negedge rstn )    if( !rstn )       delay1 <= 0;    else       delay1 <= ori_signal;           always @ ( posedge clk or negedge rstn )    if( !rstn )       delay2 <= 0;    else       delay2 <= delay1;  // delay2 已与clk同域      reg delay3;    always @ ( posedge clk or negedge rstn )    if( !rstn )       delay3 <= 0;    else       delay3 <= delay2;       wire pos_signal = delay2 && ( ~delay3 );       // 原信号上升沿位置处产生的pulse信号  wire neg_signal = ( ~delay2 ) && delay3;      // 原信号下降沿位置处产生的pulse信号      上升沿电路如下:Verilog        注意:前两个触发器的运用就是起同步作用,将某个信号同步到采样时钟域,以后要重点注意使用。      阶段三:  用阶段二的语句会比较繁琐,可以用下述语句简化:  reg[2:0] delay;        always @ ( posedge clk or negedge rstn )    if( !rstn )       delay <= 0;    else       delay <= { delay[1:0], ori_signal} ; // ori_signal是原信号    wire pos_signal = delay[1] && ( ~delay[2] );       // 原信号上升沿位置处产生的pulse信号  wire neg_signal = ( ~delay[1] ) && delay[2];      // 原信号下降沿位置处产生的pulse信号
posedge是上升沿,电平从低到高跳变
negedge是下降沿,电平从高到低跳变
对于典型的counter逻辑
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
if(!sys_rst_n)
counter <= 24'd0;//十进制0
else if(counter < led_time) begin
flag_counter = 1'b0;
counter <= counter + 1'b1;
end
else begin
counter <= 24'd0;
flag_counter = 1'b1;
end
end
clk为什么要用posedge,而不用negedge呢?
一般情况下,系统中统一用posedge,避免用negedge,降低设计的复杂度,可以减少出错。
在ModelSim仿真中,时钟是很严格的,但是在真实的晶振所产生的clock却是不严格的,比如高电平和低电平的时间跨度不一样,甚至非周期性的微小波动。如果只使用posedge,则整个系统的节拍都按照clock上升沿对齐,如果用到了negedge,则系统的节拍没有统一到一个点上。上升沿到上升沿肯定是一个时钟周期,但是上升沿到下降沿却很可能不是半个周期。这都会出现问题。
FPGA特有的东西:Global CLK。FPGA内部有专门的CLK“线”,和一般的逻辑门的走法不一样,目的是为了保证整个FPGA片内的时钟一致,这个东西就叫Global CLK
Verilog
审核编辑 :李倩
