Intel的桌面处理器顺利地升级了Intle 7工艺
Intel的桌面处理器顺利地升级了Intle 7工艺,但是至强服务器的升级就没那么顺利,12代酷睿同款架构及工艺的Sapphire Rapids处理器一直跳票,好在下一代的Emeralds Rapids处理器进展顺利,这一代将正式进入64核时代。
Sapphire Rapids会是Intel第四代至强可扩展处理器,Emeralds Rapids是Sapphire Rapids处理器的继任者,也是基于Intel 7工艺,架构小幅改进,接口兼容,同属于Eagle Stream 平台。
intel
网友YuuKi_Ans日前也曝光了Emeralds Rapids处理器的详细规格,确认该系列处理器中会有64核型号,相比Sapphire Rapids的56核进一步增加。
要知道,AMD过去几年中靠着64核的EPYC处理器大肆抢占数据中心市场,Intel之前的至强原生最多28核,有双芯封装的至强做到了56核,但成本很高,不利于普及。
Sapphire Rapids的56核本来可以跟AMD的64核竞争,但是跳票是个麻烦,现在64核的Emeralds Rapids可以进一步缩小双方的核心上的差距。
intel
当然,AMD这边很快也要升级了,5nm Zen4架构的EPYC又提升到了96核192线程,甚至还有zen4d架构的魔改版,做到了128核256线程,这方面AMD的小芯片技术实在太有优势。
说回Emeralds Rapids处理器,它除了CPU核心数提升之外,其他规格也会有所提升,比如UPI总线速率从16GT/s提升到20GT/s,DDR5内存频率从4800MHz提升到5600MHz,不过只限于1DPC配置下,2DPC下依然是4800MHz速度。
PC老鸟们,你们是如何给CPU或者GPU顶盖涂抹硅脂的?
硬件发烧友Igor Wallossek最近的一个发现是,至少就GPU而言,那种看起来非常随意的“香肠式”涂抹法,也就是简单地挤成一条线,比点阵法以及均匀涂抹对散热更奏效。
表中的结果非常直观,在室温20~22摄氏度的环境中,对RTX 3080公版卡测试发现,“香肠法”可以比在整个表面均匀涂抹的手法平均降温5℃。
其实解释起来并不复杂,因为GPU表面发热并不均匀,通常是中间部分发热最多,也容易受热膨胀。虽然看似装散热器前涂抹均匀了,但随着热胀冷缩以及散热器接触扩散涂抹区域,实际会让中间部分的硅脂变少,降低散热效果。
另外,作者还推荐使用Alphacools(阿尔法酷) Apex、Gelid(捷领) PC Extreme、Subzero等几家的硅脂,不建议名声更大的Arctic MX-2、Arctic MX-4等。
intel
审核编辑 :李倩
