带有平面变压器的1W隔离电源参考设计
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2022-09-07
分享资料个
隔离式电源是每个工业应用的主要要求,在这些应用中,模块连接到可编程逻辑控制器 (PLC)。通常,这些 PLC 模块的可用空间有限,难以安装大型隔离变压器。TIDA-00688 以超薄外形尺寸提供隔离的 ±15V 和 5V 输出,印刷电路板 (PCB) 的每侧仅 2.2mm 高。这是通过将变压器直接集成到 PCB 中而实现的。此外,该参考设计可在 14V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,并且全部包含在 25.4mm * 43.8mm 的小巧外形中。
特性
集成平面变压器
宽输入电压范围为 14V 至 36V(24V 标称电压)
三路隔离输出(1.7mm 间隙初级-次级线圈,0.71mm 半固化片(7628 型)初级-次级线圈)
15V 隔离式,30mA 超低噪声
-15V 隔离式,30mA 超低噪声
5V 隔离式,40mA
超薄,< 2.2mm
6mm 侧向厚度(由铁氧体定义)
评论(0)
发评论
下载排行榜
