如何为移动设备提供稳定可靠的电源
除了体积更小、更薄、更轻之外,用户对于功能丰富的移动设备的电源管理的要求也越来越高。当我们需要高精度供电电压时,通常可以使用LDO稳压器。但在选择LDO稳压器时,不能仅仅根据数据手册中所描述的输出电压精度来做判断,还必须查看纹波抑制比和负载的瞬态响应等特性。
东芝的TCR5BM和TCR8BM系列LDO稳压器通过设计新的电路结构实现了高精度电压的输出,同时保证了低压差(输入输出电压差),为移动设备提供稳定可靠的电源。
负载瞬态响应和纹波抑制比
连接到LDO稳压器输出端的负载电流可能会突然增加或减少。此时,输出电压也可能会随之暂时波动。当波动较大时,可能会造成设备故障或停机等不良影响。负载瞬态响应由输出电流逐步变化时输出电压波动的峰值表示,该值越小,供电电压越稳定。
由于连接在线路上的各种器件的运行,电源线上也存在不同频率分量的电压波动。对于电源IC而言,叠加在输入电源线上的电压波动是一个需要解决的问题。这些波动被称为纹波电压,LDO稳压器的一个特性就是可以抑制叠加在输入电压上的纹波电压传导至输出端。纹波抑制比即是表示此特性的值。
TCR5BM/8BM系列提升了负载瞬态响应和纹波抑制比。它具有良好的动态响应性能,可抑制电流的突变,并能以最小的电压波动提供稳定的电压运行。此外,通过优化各频带的增益等,在较宽的频率范围内可以获得良好的纹波抑制比。
正是具有这些特性,TCR5BM/8BM可以最大限度地减小负载的电流波动和输入噪声对输出的影响,为负载提供稳定的工作电压。
压差电压特性
TCR5BM/8BM系列不仅改善了负载瞬态响应和纹波抑制比,还改善了压差特性。
将高于输入电压的电压施加到偏置引脚上,与输入引脚分离开来。并驱动内置的输出MOSFET的栅极,这样可以减小输入和输出之间的电压差值。
LDO稳压器为降压型,因此通常将输入电压设置为高于输出电压。由于压差电压同时也是确保输入电压的下降不影响输出电压的极限值,因此可以说输出电压的配置将不易受到输入电压波动的影响。
稳压器本身的功耗是输入和输出电压之差乘以输出电流。减少输入电压和输出电压之间的差值也可以降低导致发热的功耗。这可以减少或免去散热所需(比如散热所需占据的空间或添加散热器),这有助于减小安装组件的尺寸和重量。
审核编辑:刘清
