X态产生的原因主要分为哪几种情况
在Verilog中,IC设计工程师使用RTL构造和描述硬件行为。但是RTL代码中的一些语义,并不能够准确地为硬件行为建模。Verilog中定义了4种不同的逻辑值:1、0、X和Z,1和0是真实存在的逻辑电平,Z表示高阻态,X表示未知态。
X态的存在使得仿真结果要么太过于乐观,要么太过于悲观。因此X态如何通过RTL级和门级仿真模型中的逻辑进行传播的,是需要特别关注的。为此,还产生了两种观念,X-optimism和X-pessimism。前者将X值转换为0或1,后者将X值一直传播出去。
X态产生的原因主要分为以下几种情况:
四值变量、寄存器和锁存器未初始化
模块输入端口未连接
总线争用
超出范围的位选择和数组索引
setup/holdtiming violation
testbench中注入X态
VCS对于RTL仿真提供了支持X-Propagation的选项,因为RTL仿真偏向于乐观,导致一些X态传播的bug,无法在正常的RTL仿真阶段发现。但是在Gate-level仿真时会暴露出来,因为Gate-level仿真也更接近实际硬件行为。
我们知道越早的发现bug,所消耗的成本也越低的,故VCS的X-Propagation功能可以更接近Gate-level的X态传播行为,是一种在后仿之前debug的低成本仿真策略。
通常使用带xprop的仿真选项为:
vcs -xprop[=tmerge|xmerge|xprop_config_file]
[-xprop=flowctrl]
[-xprop=nestLimit=]
other_vcs_options
这里就不深入介绍各个选项了,而是介绍三种merge mode:
vmerge mode: 就是Verilog协议规定的X态处理行为;
tmerge mode: 更接近Gate-level仿真,也就是实际硬件行为;
xmerge mode: 相比tmerge mode,对于X态的处理更悲观;
下面举几个实例来看看这三种mode的具体区别
if语句
Verilog
Verilog
在vmerge模式下,使用标准的HDL模拟语义。当控制信号s未知时,输出信号r总是被赋给else语句的值。此时r的值与信号b相同。
在tmerge模式下,当控制信号s未知时,如果输入信号a和b 同,则r的值与a(或b) 相同。如果a和b不相同,则r的值为X。
在xmerge模式下,当控制信号s未知时,输出信号r的值始终为X。
case语句
Verilog
Verilog
在vmerge模式中,使用标准的HDL模拟语义。当控制信号s未知时,输出信号r的值与执行case语句之前保持一致。
在tmerge模式中,当控制信号s未知时,如果a和b相同,r的合并和最终值与a和b 相同。如果a和b不相同,r的合并和最终值为X。
边沿敏感表达式
在标准的 Verilog 中,对于时钟信号中以下值的变化会触发上升沿转换:
Verilog
如果X被认为是0或1值,那么在 0 -> X 转换中,X可能表示0值,这表示没有转换。X可以表示1值,此时表示上升沿。Xprop仿真考虑了这两种行为并合并了结果。
以下为一个低有效复位的D触发器示例:
Verilog
在三种模式中,如果时钟信号clk从0变成1,即一个上升沿触发,D触发器的输出信号q被赋值为输入信号d。
对于其余四种时钟信号的变化,vmerge模式中,输出信号q被赋值为输入信号d;xmerge模式中,输出信号q被赋值为X;tmerge模式中,q端的结果是当前拍d端和上一拍q端值得merge的结果,如果两者不同,则当前拍锁存X。
latch
Verilog
Verilog
在vmerge模式下,当控制信号g未知时,输出信号q的值不变。
在tmerge模式下,当控制信号g未知时,分配给q的合并值取决于q和d的值。
在xmerge模式下,当控制信号g未知时,输出信号q的值始终为X。
Verilog
当xprop仿真过程中出现X态报错时,需要看波形以具体分析是寄存器没有初始化值,存在X态导致的,还是代码逻辑中存在问题导致的。
审核编辑:刘清
