“bins”是在功能覆盖率coverpoint中收集设计特性用的。
功能覆盖率覆盖的就是一个个的coverpoint bins(不同的变量),对于一个8bit addr,那么默认的bins就是8‘h00~8’hFF,当然也可以显式地指定不同值之间的切换为一个bins。
从这个角度来理解,coverpoint bins非常容易理解,但是涉及到具体的应用还是会有很多问题需要考虑的。
例如,在下面的声明中,将创建多少个bins?
bins adrbin1 = {[0:3]};
16个、4个还是1个。
答案是1个bin,相当于覆盖了
注意上面的写法' bins adrbin1 '没有[]括号。换句话说,' bins adrbin1 '不会为' addr '值{[0:3]}自动创建4个bins,而是只创建1个bins来覆盖值' 0 ',' 1 ',' 2 ',' 3 '。
也就是说,只要覆盖了0~3其中的一个,这个coverpoint覆盖率就是100%
但是,如果你希望分别收集变量“adr”的每个值,该怎么办呢。应该按照下面的这种写法,加上“[]”
bins adrbin2[] ={[4:5]};
这时候会为4、5分别创建一个bins,只有4和5全部覆盖,这个coverpoint的覆盖率才是100%
在开发SV功能覆盖率模型时可能没有办法把所有的值都写满,这个时候可以利用符号“$”,很多语义下它都代表着无限大的意思。对于一个8bit addr变量
bins adr[] = {[31:$]}
就意味着显式地收集{[31:255]}
审核编辑:刘清
