orcad中怎么批量对元器件的PCB封装进行匹配
PCB设计
2588人已加入
3.26 orcad中单个器件的PCB封装应该怎么处理呢?
答:在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下:
双击需要匹配的元器件,编辑改元器件的属性;
在弹出的元器件的属性中,点击Pivot菜单,可以对属性框进行横向的或者是竖向的显示;
找到PCB  Footprint那一栏,填入该元器件需要匹配的PCB封装名称,即可完成对改器件的PCB封装匹配,如图3-46所示;
元器件
图3-46元器件单个PCB封装匹配示意图
对于IC类的器件,由于它的封装是固定的,我们再创建原理图库封装的时候,就把该元器件PCB封装名称填上,这样后期就不用再匹配PCB封装了, 如图3-47所示。
元器件
图3-47元器件封装库封装名称匹配示意图
3.27 orcad中怎么批量对元器件的PCB封装进行匹配?
答:在前面的问答中我们讲解了orcad中单个PCB封装的指定方法,我们这里讲解下批量匹配原理图元器件的PCB封装,操作方法如下:
切换到原理图目录页,选中原理图根目录或者是其中某一页的原理图,点击右键,编辑器件属性,如图3-48所示;
元器件
图3-48 编辑元器件属性示意图
打开器件的属性框,找到PCB  Footprint这一栏,批量填入元器件的封装即可,这样原理图中所有的器件封装都匹配了,如图3-49所示:
元器件
图3-49  编辑元器件属性示意图
对于所有的封装,我们可以在原理图绘制页面进行显示,操作如下:任意打开一页原理图页面,框选所有的元器件,点击右键 ,选择编辑属性Edit-Properties,如图3-50所示,选择PCB  Footprint这一栏,点击右键,选择Display选项,在弹出的界面中选择Value Only,如图3-51所示,即可将封装名称显示在原理图页面上。
元器件
图3-50  编辑整页元器件属性示意图
元器件
图3-51  显示原理图封装示意图
审核编辑:汤梓红
