一文浅析case、casex、casez区别
编程语言及工具
106人已加入
Verilog语言中case、casex、casez的用法和区别
casez与casex语句是case语句的两种变体, 在写testbench时用到。
一、case、casex、casez的区别
下表给出case、casex、casez的真值表:
Case
在case语句中,敏感表达式中与各项值之间的比较是一种全等比较,每一位都相同才认为匹配。
在casez语句中,如果分支表达式某些位的值为高阻z,那么对这些位的比较就会忽略,不予考虑,而只关注其他位的比较结果。
在casex语句中,则把这种处理方式进一步扩展到对x的处理,即如果比较双方有一方的某些位的值是z或x,那么这些位的比较就不予考虑。
二、case/casez/casex 在simulation/synthesis的区别
有的网上说casex和casez属于不可综合语句,这是针对一般电路不会出现x状态来说的,但是综合工具并不会对x,z认识这个状态,所以综合出来的电路是一样的。
使用过程中许需要注意的问题:
1)一般经常使用到的是casez语句,最好少用casex
2)case/casez/casex其实都是可综合的
3)在电路中,可以用?来表示无关值的z
4)case的描述,匹配都是从上到下进行的
仿真的不同
1)对于case
case (sel)
2'b00:      y = a;
2'b01:      y = b;
2'bx0:      y = c;
2'b1x:      y = d;
2'bz0:      y = e;
2'b1?:      y = f;
default :   y = g;
endcase
对于case来说,每一种情况都会识别(1/0/z/x)
当sel的状态是一下情况时,会出现以下结果
Case
2)对于casez
casez (sel)
2'b00:      y = a;
2'b01:      y = b;
2'bx0:      y = c;
2'b1x:      y = d;
2'bz0:      y = e;
2'b1?:      y = f;
default:    y = g;
endcase
首先,case的描述,匹配都是从上到下进行的,如果使用了casez,看上面的casez的列表,只要输入有z/?的话,就能和任意匹配。
Case
3)对于casex
casex (sel)
2'b00   :   y = a;
2'b01   :   y = b;
2'bx0   :   y = c;
2'b1x   :   y = d;
2'bz0   :   y = e;
2'b1?   :   y = f;
default :   y = g;
endcase
casex也是从上到下匹配,当出现x/z/?的输入的时候,都不会care,只管不是大大情况来匹配
Case
综合的不同
综合的时候,因为综合工具其实都不会管你什么x/z/?,对于综合工具来说是一样的,所以case/casez/casex不同写法的综合结果,例子都是同样的。
例一:
case (sel)
2'b00   :   mux_out = mux_in[0];
2'b01   :   mux_out = mux_in[1];
2'b1?   :   mux_out = mux_in[2];
default :   mux_out = mux_in[3];
endcase
例二:
case (sel)
2'b1x   :   mux_out = mux_in[2];
endcase
这俩个例子的结果是一样的。
case(不是casez/casex的时候)的列表里面的x和z,都被综合工具认为是不可达到的状态就被去掉了。casez和casex里面的x/z都被认为是don’t care。
对于综合、仿真的结果
1)在实际写代码的时候,如果使用case的时候,尽量不要用x/z/?,综合工具也会不care
2)casez和casex综合的结果是一致的。
3)casez稍好用一些,因为它可以用来代表don’t care的值
4)最重要的一点就是,casez和casex其实没有孰优孰劣
5)casez语句用来处理不考虑高阻值z的比较过程,casex语句则将高阻值z和不定值都视为不必关心的情况。所谓不必关心的情况,即在表达式进行比较时,不将该位的状态考虑在内。这样在case语句表达式进行比较时,就可以灵活地设置以对信号的某些位进行比较。
编辑:黄飞
