FC1628单片机中文版说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2022-10-08
ah此生不换
分享资料个
FC1628是一款低功耗,高速,高噪声容限,EPROM/ROM基于8位CMOS工艺制造的单片机,采用RISC指令集,共有42条指令, 除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令。这种易用、易记的指令集大大缩短了开发时间。 FC1628包含了上电复位(Power-on Reset POR),掉电复位(Brown-out Reset BOR), 上电复位计数器(Power-up Reset Timer PWRT),振荡启动计数器 (Oscillator Start-up Timer OST), 看门狗定时器(Watchdog Timer), EPROM/ROM, SRAM,双向三 态I/O口,(可以设置为上拉/下拉、开漏), 省电睡眠模式, 一个带8位预置器的8位定时/计数器,一个带8位自动重载的8位定时器/ 计数器,一个高精度电压比较器,独立中断,睡眠唤醒模式和可靠的代码保护,有两个振荡源可供用户配置选择,包含省电振荡源和低 功耗振荡器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
