Vishay FRED Pt第五代 600V Hyperfast
12A 和 15A 器件有 X 型和新的 W 型两种速度类型
Qrr 低至 75 nC
经过改进的 Erec 提高了效率
Vishay 推出四款采用 TO-220 FullPAK 2L 全隔离封装的新型 FRED Pt 第五代 600V Hyperfast 恢复整流器。
12A VS-E5TW1206FP-N3 和 VS-E5TX1206FP-N3以及 15A VS-E5TW1506FP-N3 和 VS-E5TX1506FP-N3 整流器反向恢复性能达到业界先进水平,提高中频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。
Vishay Semiconductors 日前发布的器件反向恢复电荷(Qrr)低于前代解决方案 60%,同时恢复损耗降低 90%。此外,与最接近的竞品相比,整流器反向恢复能量(Erec)提高 10%,软恢复有助于降低 EMI,在整个工作温度范围内更稳定地运行,从而提高热性能。
通过最新推出第5代 600V FRED Pt 系列整流器,Vishay 将高端 Si 技术的优势扩展到不同的电路拓扑结构,包括传统和无桥功率因数校正(PFC)前端配置。器件可用作工业应用 AC/DC 和 DC/DC 功率级输出和 PFC 整流器,适用于空调、非车载充电器、照明、混合太阳能逆变器和 UPS,在不影响性能的情况下保证系统可靠性和稳定性。
VS-E5TW1206FP-N3、VS-E5TX1206FP-N3、VS-E5TW1506FP-N3 和 VS-E5TX1506FP-N3 有 X 型和新的 W 型两种速度类型。对于高达 100K Hz 的 CCM 模式和 350K Hz 低 di/dt 的谐振电路来说,W 型整流器的优点是 Qrr 低,X 型整流器的优势在于正向电压低。器件符合 RoHS 标准,无卤素,工作温度达 +175˚C,绝缘电压为 2500V。
