氮化硅LPCVD工艺及快速加热工艺(RTP)系统详解
制造/封装
541人已加入
铜金属化过程中,氮化硅薄层通常作为金属层间电介质层(IMD)的密封层和刻蚀停止层。而厚的氮化硅则用于作为IC芯片的钝化保护电介质层(Passivation Dielectric, PD)。下图显示了氮化硅在铜芯片中作为金属沉积前的电介质层(PMD)、金属层间电介质层(IMD)和钝化保护电介质层(PD)的应用情况。
第一次铝合金金属层沉积完成后,晶圆就不能在超过450摄氏度的温度下进行任何工艺操作,所以大多数金属层间电介质(IMD)和钝化保护电介质(PD)的氮化硅沉积过程都在400摄氏度左右的温度下通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)进行薄膜生长。PECVD可以在相对低的温度下获得高的沉积速率,这是由于等离子体产生的自由基将在很大程度上增加化学反应速率。PECVD工艺将在后面讨论。
氮化硅
与PECVD生长的氮化硅相比,LPCVD生长的氮化硅薄膜具有好的质量及较少的含氢量,因此LPCVD工艺被广泛用于沉积局部氧化的氮化硅、浅沟槽隔离氮化硅、空间层氮化硅,以及金属沉积前电介质层(PMD)氮化硅阻挡层。此外,LPCVD氮化硅工艺不容易产生等离子体所引起的元器件损坏问题,这一点在PECVD工艺中无法避免。LPCVD工艺通常会使用带有真空系统的高温炉(见下图)。利用二氯硅烷(SiH2Cl2)和氨气(NH3)在700〜800摄氏度的温度下发生化学反应,便可以形成氮化硅沉积。化学反应式可以表示为:
3SiH2Cl2 +4NH3 ->Si3N4 +6HC1 +6H2
氮化硅
利用硅烷(SiH4)和氨气(NH3)在900摄氏度左右产生化学反应也可以形成氮化硅沉积,化学反应式可写成:
3SiH4 +4NH3->Si3N4 +12H2
工艺过程如下:
•载入晶圆
•保持稳定的氮气气流和反应室温度,升高晶圆塔架
•关闭氮气,抽真空将反应室气压降低到基本气压
•重新注入氮气以稳定晶圆温度
•关闭氮气并将气压降到基本气压
•注入氮气和氨气以提升并稳定气压
•关闭氮气并打开二氯硅烷以进行氮化硅沉积
•关闭所有的气流,将反应室气压降到基本气压
•重新注入氮气到反应室,将压力提高到一个大气压
•氮气气流下,降低晶圆塔架并卸载晶圆
氮化硅LPCVD工艺流程如下图所示。
氮化硅
以DCS为主的氮化硅LPCVD过程可能形成的副产品之一就是固体氯化氨(NH4C1),它将造成微粒污染损伤真空泵。研究的结果表示最有可能取代它的材料就是二三丁基氨硅烷或BTBAS,它是一种沸点为164摄氏度的液体。在550〜600摄氏度之间,这种液体将会和氨气反应形成均匀的氮化硅薄膜沉积,这种薄膜具有 高的质量和好的阶梯覆盖,而且不会造成氯化铉污染。
01快速加热工艺(RTP)系统
高温炉是一种批量工具,一次能处理数百片晶圆。由于热容量很大,所以反应炉管或反应室的温度只能缓慢升高或降低。RTP是一种单晶圆工艺,能够以75摄氏度/S〜200摄氏度/S的速率升温。离子注入退火、硅化物退火和超薄二氧化硅层生长都使用RTP系统。
RTP系统一般都具有一个石英反应室和许多石英件,加热的元件是一个卤素灯,能利用红外线(IR)辐射产生密集的热量,晶圆的温度可以由红外线高温计准确测量。下图是RTP系统的一种类型。
RTP系统中上、下两边的灯垂直放置,为了使红外线辐射能够均匀加热晶圆。晶圆温度由高温计监测后,再通过钨卤素灯管的功率反馈控制。下图显示了RTP系统中的灯管排列情况。
氮化硅
另一种RTP系统是将加热灯管设在蜂巢式结构的镀金灯室中(见下图)。镀金灯室能增强功率的传递效率,加热过程中不断转动晶圆以增强加热的均匀性。整个晶圆的温度由数个高温计监测,它们能将监测的信息反馈并控制各加热区的钨卤素灯的加热功率,进而准确、均匀地对晶圆加热。
氮化硅
审核编辑:汤梓红
