根据市调机构Counterpoint Research 公布的2022年第二季度全球智能手机AP/SoC芯片组出货量统计数据,联发科2022年Q2手机芯片出货量市场份额达39%,已经连续八个季度稳居全球第一。这离不开联发科在高端市场布局的成功。天玑9000系列做为高端旗舰手机芯片,以性能全开、冷静输出为特性,已经应用于OPPO、vivo、小米、荣耀等各大厂商的旗舰手机当中。
对于继天玑9000系列之后,联发科将推出怎样的手机SoC,又有哪些新技术加持,在10月12日,联发科举办的天玑旗舰技术媒体沟通会上,联发科高管进行了详细分享,主要覆盖移动光追、移动GPU增效方案、AI图像语义分割、5G新双通、Wi-Fi 7、高保真蓝牙音频、高精度导航等主题。
此前,联发科的天玑9000、9000+上推出支持基于Vulkan扩展的移动端光线追踪SDK解决方案,但这个方案主要是基于软件层面的优化。2022年6月,ARM推出Immortalis-G715硬件级光追IP,其浮点算力提升2倍,对三角片输出能力提升3倍,带宽需求升级。通过硬件加速,可实现实时的移动光追效果,包括光追软阴影、反射效果和全局光照技术,提升全场景画质。
早前天玑9000系列上,联发科与ARM进行深度合作使得天玑9000的GPU性能得到较大提升,而随着Immortalis-G715的发布,联发科移动平台搭载硬件光追的GPU也指日可待。
GPU移动光追技术不仅可以用于移动端游戏,还可用于操作系统界面和AR、VR、元宇宙等领域。因此,各家都在发展GPU的光追技术,包括英伟达、Imagination等。英伟达发布的NVIDIA GeForce RTX ,连同NVIDIA DLSS 的 AI 处理能力,可以为台式机和笔记本提供实时光线追踪技术和 AI性能支持。
联发科高管提到,MTK的移动光追技术与NVIDIA的技术方向一样,但重点不能。联发科主要聚焦在两点,一是聚焦在Ray Query的方案,他能够比PC现有的方案更好地与Vulkan游戏深度连接。这样对于移动端设备运行光追是比较好的手段,使得整个手机平台性能功耗实现可控。同时,也能够搭配超分或降噪的算法,来辅助光追画面的运行。二是联发科在GPU自研算法或者GPU自带算法方面都有推进。从而满足不同场景的需求,例如低延迟场景,可以让GPU的算法与光追之结合得更紧密,再例如从从FULL HD到4K,可以选用GPU叠加硬件模块进行搭配组合等。
生态方面,MediaTek在2020年12月提前布局Vulkan Ray Query技术方案,携手行业合作伙伴开展密切合作,率先构建移动光追技术生态。2022年1月,Vulkan 1.3标准正式发布,支持Vulkan Raytracing API,标志着移动GPU的光追技术将加速普及,并覆盖更广泛的内容类型。此外,面向开发者和硬件厂商,MediaTek还与评测工具厂商联合推进移动光追生态发展。
同时,MediaTek基于移动端游戏等应用的发展特征,提出移动GPU增效方案,针对GPU性能提升,搭配GPU周边技术,实现保持系统资源平衡的基础上,满足高复杂度内容的计算需求。从性能和能效提升、生态发展、平台软件优化、自研算法等不同维度布局技术。
当前,许多手机都实现了双卡双待,但是手机用户在用一张卡通话时,另一张卡往往会断网或漏接,并没有双卡双通。此次,联发科带来5G新双通技术解决这一问题。联发科高管谈到,过去行业采用的双通方案是增加一套基带和射频,相应地增加成本,并且占用手机空间。
于是联发科提出单套基带、射频以及“动态双车道”软件架构实现5G新双通。其中,全时双通动态双车道,就相当于一条车道被分割成两条车道。但由于部分频段组合的上行需考虑到射频资源和发热等问题,就需要采用分时双通,即下行还是双车道同时,上行则是单车道分时轮流使用。
全时双通可实现动态双车道数据传输,支持30种以上的频段组合,分时双通则可实现“下行同时+上行分时”数据传输,可支持70种以上的频段组合。在双卡同频段下,全时双通比分时双通网速快30%以上。
Wi-Fi 7拥有更高吞吐率、更低网络时延以及更高网络使用效率等新特性。该技术支持先进的 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 调变技术,新增 MLO (Multi-Link Operation) 技术可实现链路聚合,且在6GHz 频段支持更高的320MHz带宽。借助MRU (Multiple Resource Unit) 可提升网络使用效率,大幅降低噪音干扰对频段的影响,在多用户负载的网络下可显著提升吞吐率。
不过,在国内一个现实问题是国内还没放开6Ghz频段给WiFi,但WiFi7增加的320MHz带宽,需要运行在6GHz频段。因此在高吞吐方面,需要与客户进行深入讨论以设计改善吞吐率。但在低延时、高效率方面WiFi7的性能更突出。同时,为了加强Wi-Fi 7的爬坡速度,还需要从用户感知、成本等环节进行综合考量。
传统的手机定位采用的GPS定位,虽给用户带来出行定位导航的便利,但在隧道、高架构、市区楼宇等区域的导航体验并不佳。联发科分享了MPE (MEMS-sensor Positioning Engine) 融合技术,使用微机电传感器(加速器、陀螺仪、磁力计)融合全球卫星导航系统,广泛运用于驾驶、步行与跑步等智能手机用户日常导航应用场景。
联发科高管谈到,实现高精度室内定位时,首先在室外GNSS定位时获得一个校准值,运用这个值对MPE传感器进行校准。当进入室内时尽管没有收到卫星信号,但MPE传感器可持续提供给用户稳定的导航输出定位点。如果是直线行进,加速计和陀螺仪感知轨迹,假设出现大幅度例如90度或45度的转弯,磁力计感知并提续提供定位点。以GNSS和MPE相辅相成,得以实现室内的精准定位和导航。
MPE的定位精度可以达到5米。若磁力计等传感器无法校准的时候,会自动将定位功能切换到传统的NLP(Network Location Provider),侦测Wi-Fi的三角定位持续提供定位支持。
联发科高管表示手机实现高精度定位有三个标准,一是精准,当前北斗卫星导航提供B2b卫星格式,支持厘米级定位,联发科未来的旗舰手机将支持北斗三代的B2b格式。二是安全性,涉及到用户隐私方面,目前安卓系统在用户需要调用location的时候,会跳出定位的红色小水滴符号,提示用户目前的定位点在持续输出。三是省电,以后台运行时,比如1分钟只定位1次,这样既省电,又可以提供高精度的定位输出。当然,安卓提供一个功能,如果它在后台运行时,OEM提供一个UI界面,用户可以把它关掉。
联发科在智能手机的影像和显示应用上不断探索迭代和升级。从2018年开始强调计算摄像的重要性,主要是用CV即Computer Vision的算法进行多帧降噪的处理。2020年当CV来到极限时,又升级为AI处理。现在MediaTek 率先将最新的旗舰电视技术导入移动平台,借助先进的AI图像语义分割技术(AI Image Semantic Segmentation),可大幅降低算力需求,兼顾效果和能效。
AI图像语义分割技术可针对复杂场景中不同的物体特征进行差异化图像处理,也可针对主体背景物体生成特殊效果。此外,这项技术在视频美化处理方面具有显著优势,通过AI场景画质增强技术可实时识别图像中的场景内容,以优化建筑、风景、人像等场景下每帧画面的对比度、锐利度和色彩。另一方面,AI区域画质增强技术还可实时进行物体识别和切割,调节每帧画面中不同物体的图像参数。
除了显示方面,AI图像语义分割技术同样可运用于智能手机的影像应用,让追焦更精准。相比传统的追焦方式,通过AI图像语义分割技术可自动区分主体和背景,针对主体可精准设定快门参数以确保准确对焦,让抓拍更清晰。
前不久,Discovery与联发科共同发布《Chasing Incredibles 极感影像合作计划-探索跃至不凡》节目,讲述了创新影像科技为创作者带来全新力量的故事。在联发科等芯片设计厂商的支持下,手机的影像能力不断提升,人人都有机会探索和记录非凡的画面和故事作品。
当然,从用户角度能够用手机拍出大师风格的作品是非常好的愿望。联发科高管强调,MTK关于这一话题也有比较多的讨论,作品的呈现与个人喜好、拍摄手法有关,而MTK能够把移动平台架构的弹性留出来,方便风格的调试,通过与手机厂商紧密地配合做到更精致的调试,从而令用户拍摄更佳的作品。
MediaTek分享了基于智能手机的无线蓝牙音频发展趋势。如今,24bit/192KHz已经成为高品质音乐的主流标准。联发科通过蓝牙高带宽技术和可支持更高采样率的高清蓝牙音频编码器,助力无线蓝牙耳机连接智能手机也能还原呈现高音质。
同时,MediaTek 积极建立开放生态圈,可适配各大主流蓝牙芯片平台,促进发展更广泛的蓝牙高保真音频技术,让更多智能手机用户畅享高音质带来的美妙聆听体验。
