小编科普一下集成电路封装工艺
封装流程介绍
集成电路
装片介绍
装片(Die Bond/Die Attach)是把晶圆切割(wafer saw)后的单颗芯片,贴装在引线框架(lead frame)的基岛上,以便后续工序作业。
集成电路
作用
Ø使芯片和封装体之间产生牢靠的物理性连接 Ø在芯片或封装体之间产生传导性或绝缘性的连接 Ø提供热量的传导及对内部应力的缓冲吸收
工艺介绍
粘合剂贴装分类 Epoxy贴装:在常温下,借助吸嘴产生的压力,将芯片贴装在点有粘合剂的引线框架上,然后送入烤箱烘焙,使粘合剂固化。 DAF贴装:芯片封装过程中切割时,晶片与DAF膜一起切割与分离,进行剥离,使切割完后的晶片(die),都还可粘着在薄膜上,不会因切割而造成散乱排列。晶片粘接过程中,通过吸嘴吸片后,通过DAF膜热压粘接在基板上,然后送入烤箱烘焙固化。
优点
生产效率提高,不需要特定的背金和基岛材料,工艺适用范围广,是IC封装最常用的工艺。
缺点
导电散热性能较差,热阻大。
工艺流程介绍
集成电路
集成电路
STEP1 装载、扩片
作业员将划好片的晶圆连同蓝膜一起装载到装片机上,然后机器扩张蓝膜,使芯片彼此间分开,便于后续装片。
STEP 2 点胶
点胶头将适量贴装芯片所用的粘合剂点在引线框的基岛上。
STEP 3 贴装
借助顶针和吸嘴,将芯片贴装至点有粘合剂的引线框架基岛处。
审核编辑:刘清
