fu 50电子管功放电路图:对于既需要有较大输出功率,又要求有良好音乐表现力的烧友,可采用三极管接法的FU-50制作的推挽电路。本人参考威廉逊放大器搭接此款试验电路.取得不错效果(线路见附图) 输出级采用三极管接法的FU-50组成AB类推挽放大电路。考虑到利用实验一电路的电源(见上期本版),直流高压仍取500V。按图示数据,该输出级数据如下:Ua=500V,Ra=9kQ,Iao=56mA,Ug=-98V,P0=30W,KHD=2%。计算方法与实验一相同,从略; FU-50帘栅极电压最高为250V.由屏极接一电阻(R19、R20)到帘栅极。此电阻既是帘栅极降压电阻.又是屏极、帘栅极反馈电阻.使该管等效于三极管。输出管满功率输出时,所需推动电压为2x98Vp_p。推动级由6N6担任。本级设计的难点是既要输出较高的电压(≥98V),以满足输出级对输入信号电压的要求,又要保证很小的失真。采用6N6的目的是利用其高跨导、低内阻、低放大系数的特性; (S=llmA/V,μ=20,Ra:1.8kΩ)。另外该管的最大屏耗、最大屏流较一般电压放大管(如6N8P)大一些。用它组成的推动级具有更大的动态范围和良好线性,输出电压高,而失真又很低。屏极电阻的选取未拘泥于内阻的2-5倍.而是取内阻的l2倍以获得较大的输出电压。在此状态下仍有
很好的线性.这就得益于6N6的良好性能。推动级开环增益为17最高输出电压可达110Vp_p,完全能满足输出管的要求。由6N6组成输入级和倒相级。两级之间采用直耦方式,这样有利于改善整机频率响应。用6N6组成输入级似乎有点“大材小用”,其实正是由于6N6高跨导、低内阻的特性,用它组成共阴电路性能更优异,特别是用在小信号放大时失真极低。输入级屏极电路未加相位校正电路,使该级高音频特性更好。
本电路的一大特点是各级均采用低μ、低内阻三极管,使其各级输入信号远小于各级的动态范围,因而各级失真均很低。从而保障了整机的优良性能,即使不加负反馈也可达到Hi-Fi的要求。该功放只加了5.6dB的整机负反馈,进一步提高了整机性能。本功放输入灵敏度为0.78Vp_p,可满足CD等数码音源的要求。应注意的是,由于6N6跨导较高在制作时应仔细安排元件位置,输入级的元件要屏蔽,引线要短。接地线的布置非常重要,各级栅、阴极元件要集中一点接于地线。左右声道分别设置接地母线.按输入级、倒相级、推动级、输出级、输出变压器次级的顺序接到接地母线上。最后将两声道母线连接到CB接地端,再与机壳相连。本功放性能优良,输出5W时,频响为15Hz~100kHz(±ldB);输出15W时.频响15Hz-50kHz(±ldB)。
