使用Verilog硬件描述语言练习加法器设计
从今天开始新的一章-Circuits,包括基本逻辑电路、时序电路、组合电路等。
今天更新整个算术电路-加法器一小节题目,包括半加器,全加器等各种加法器。
半加器和全加器的区别
半加器
半加器是由一个异或门和一个与门连接而成的组合逻辑电路。半加器电路有两个输入:A 和 B,它们将两个输入数字相加并产生一个进位和一个和。
加法器
异或门的输出是两个数的和,而与门的输出是进位。进位加法不会转发,因为没有逻辑门来处理它。因此,这被称为半加器电路。
逻辑表达式:
Sum = A XOR B
Carry = A AND B
真值表:
加法器
全加器
全加器是由两个异或门、两个与门和一个或门组成的电路。全加器是将三个输入相加并产生两个输出的加法器,前两个输入是 A 和 B,第三个输入是进位C-IN 的输入。输出进位指定为 C-OUT,正常输出指定为 S,即 SUM。
加法器
异或门得到的方程是二进制数字的和。而AND门得到的输出是加法得到的进位。
真值表:
加法器
逻辑表达式:
SUM = (A XOR B) XOR Cin = (A ⊕ B) ⊕ Cin
CARRY-OUT = A AND B OR Cin(A XOR B) = A.B + Cin(A ⊕ B)
半加器和全加器的区别:
姓名 参数 半加器 全加器
1 描述 半加法器是一个组合逻辑电路,将两个 1 位数字相加。半加器产生两个输入的和。 全加器是一种组合逻辑电路,它对三个一位二进制数执行加法运算。全加器产生三个输入和进位值的总和。
2 上一次进位 不使用前一个进位。 使用前一个进位。
3 输入 在半加器中,有两个输入位(A,B)。 在全加器中,有三个输入位(A、B、C-in)。
4 输出 输出是两位和 和Carry 。 输出是 2 位的和和 3 位输入的Carry。
5 用作 半加器电路不能以与全加器电路相同的方式使用。 可以使用全加器电路代替半加器电路。
6 特征 它简单易行 全加器的设计并不像半加器那么简单。
7 逻辑表达式 半加器的逻辑表达式为: S=a⊕b ; C=a*b。 全加器的逻辑表达式为:S=a⊕b⊕Cin;Cout=(ab)+(Cin(a⊕b))。
8 逻辑门 由一个异或门和一个与门组成。 由两个异或门、两个 AND 门和一个 OR 门组成。
9 应用 用于计算器,计算机,数字测量设备等。 用于多位加法,数字处理器等。
下面开始我们的题目,对于加法器有个更深刻的认识~
Problem 65-Hadd
题目说明
创建一个半加法器。半加器将两位相加(没有进位)并产生和和进位(sum and carry-out)。
模块端口声明
module top_module(
    input a, b,
    output cout, sum );
题目解析
根据半加器的逻辑表达式处理即可。
module top_module(
    input logic a, b,
    output logic cout, sum
    assign cout = a & b;
    assign sum = a ^ b;
endmodule
加法器
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
加法器
注意图中无参考波形。
这一题就结束了。
Problem 66-Fadd
题目说明
创建一个全加器。全加器将三位相加(包括进位)并产生和和进位。
模块端口声明
module top_module(
    input a, b, cin,
    output cout, sum );
题目解析
根据全加器的逻辑表达式处理即可。
简单解答
module top_module(
    input logic a, b, cin,
    output logic cout, sum );
    assign sum = a^b^cin ;
    assign cout = a&b | cin&(a^b) ;
endmodule
加法器
加法器
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 67-Adder3
题目说明
现在已经知道如何构建一个全加器,例化 3 个实例来创建一个 3 位二进制波纹进位加法器(ripple-carry adder)。加法器将两个 3 位数字和一个进位相加产生一个 3 位和和进位。为了鼓励例化全加器,还要输出纹波进位加法器中每个全加器的进位。cout[2] 是最后一个全加器的最终进位,也是通常看到的进位。
模块端口声明
module top_module(
    input [2:0] a, b,
    input cin,
    output [2:0] cout,
    output [2:0] sum );
题目解析
例化正常的全加器,然后处理好进位关系即可,这种波纹进位加法器的特点需要理解,最后注意我们要把上一题写的全加器附在后面。
module top_module(
    input logic [2:0] a, b,
    input logic cin,
    output logic [2:0] cout,
    output logic [2:0] sum
    full_adder f_adder_u1 (.a(a[0]),
                      .b(b[0]),
                      .cin(cin),
                      .cout(cout[0]),
                      .sum(sum[0])
    full_adder f_adder_u2 (.a(a[1]),
                          .b(b[1]),
                          .cin(cout[0]),
                          .cout(cout[1]),
                          .sum(sum[1])
    full_adder f_adder_u3 (.a(a[2]),
                          .b(b[2]),
                          .cin(cout[1]),
                          .cout(cout[2]),
                          .sum(sum[2])
endmodule
module full_adder( input logic a,
                   input logic b,
                   input logic cin,
                   output logic cout,
                   output logic sum
    assign sum = a ^ b ^ cin;
    assign cout= a & b | cin&(a^b);
endmodule
加法器
加法器
这一题就结束了。
Problem 68-Exams/m2014 q4j
题目说明
实现下面电路:
加法器
FA代表全加器。
模块端口声明
module top_module (
    input [3:0] x,
    input [3:0] y,
    output [4:0] sum);
题目解析
这一题和上一题类似,看懂图片即可,将X[0]+Y[0]结果作为SUM[0],进位输入到下一级,以此类推。
module top_module (
    input logic [3:0] x,
    input logic [3:0] y,
    output logic [4:0] sum
    wire logic [3:0]cout ;
    full_adder f_adder_u1 (.a(x[0]),
                          .b(y[0]),
                          .cin(1'd0),
                          .cout(cout[0]),
                          .sum(sum[0])
    full_adder f_adder_u2 (.a(x[1]),
                          .b(y[1]),
                          .cin(cout[0]),
                          .cout(cout[1]),
                          .sum(sum[1])
    full_adder f_adder_u3 (.a(x[2]),
                           .b(y[2]),
                           .cin(cout[1]),
                           .cout(cout[2]),
                           .sum(sum[2])
    full_adder f_adder_u4 (.a(x[3]),
                           .b(y[3]),
                           .cin(cout[2]),
                           .cout(cout[3]),
                           .sum(sum[3])
    assign sum[4] = cout[3] ;
endmodule
module full_adder( input a, input b, input cin, output cout, output sum);
endmodule
加法器
加法器
注意图中无波形。
这一题就结束了。
Problem 69-Exams/ece241 2014 q1c
题目说明
假设有两个 2 进制 8bit 有符号数-a[7:0] 和 b[7:0]。这些数字相加产生 s[7:0]。还要计算是否发生了(有符号的)溢出。
模块端口声明
module top_module (
    input [7:0] a,
    input [7:0] b,
    output [7:0] s,
    output overflow
题目解析
当两个正数相加产生负结果或两个负数相加产生正结果时,会发生有符号溢出。有几种检测溢出的方法:可以通过比较输入和输出数的符号来计算,或者从位 n 和 n-1 的进位推导出。简单说就是一是正正相加,产生正溢出;另一种情况是负负相减,产生负溢出。所以在代码中需要分别考虑这两种情况,将这两种情况取或判断溢出。
module top_module (
    input logic [7:0] a,
    input logic [7:0] b,
    output logic [7:0] s,
    output logic overflow
    assign s = a+b ;
    assign overflow = a[7]&b[7]& ~s[7] | ~a[7] & ~b[7] & s[7] ;
endmodule
加法器
加法器
这一题就结束了。
Problem 70-Adder100
题目说明
题目要求我们创建一个100bit的二进制的加法器,该电路共包含两个100bit的输入和一个cin, 输出产生sum和cout。
模块端口声明
module top_module(
    input [99:0] a, b,
    input cin,
    output cout,
    output [99:0] sum );
题目解析
没什么难度,就是位数多一点,其他没区别。
module top_module(
    input logic [99:0] a, b,
    input logic cin,
    output logic cout,
    output logic [99:0] sum
    assign {cout, sum} = a + b  + cin;
endmodule
加法器
加法器
注意图中无波形。
这一题就结束了。
Problem 71-Bcdadd4
题目说明
题目给我们提供了一个BCD加法器名字为bcd_fadd, 输入为两个4bitBCD码,一个cin,产生输出为sum和cout。
module bcd_fadd {
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input     cin,
    output   cout,
    output [3:0] sum );
且题目也说明需要我们例化4次bcd_fadd来得到一个16-bit的BCD加法器(共16bit), 同样产生sum和cout。
模块端口声明
module top_module (
    input [15:0] a, b,
    input cin,
    output cout,
    output [15:0] sum );
题目解析
这个题目难度不大,主要考察例化语法,但是我们需要看下BCD加法器结构。
module top_module(
    input logic [15:0] a, b,
    input logic cin,
    output logic cout,
    output logic [15:0] sum );
    wire logic [2:0] cout_temp;
    bcd_fadd u1_bcd_fadd(
        .a      (a[3:0]  ),
        .b      (b[3:0]  ),
        .cin (cin  ),
        .cout (cout_temp[0] ),
        .sum (sum[3:0] )
    bcd_fadd u2_bcd_fadd(
        .a      (a[7:4]  ),
        .b      (b[7:4]  ),
        .cin (cout_temp[0] ),
        .cout (cout_temp[1] ),
        .sum (sum[7:4] )
    bcd_fadd u3_bcd_fadd(
        .a      (a[11:8] ),
        .b      (b[11:8] ),
        .cin (cout_temp[1] ),
        .cout (cout_temp[2] ),
        .sum (sum[11:8] )
    bcd_fadd u4_bcd_fadd(
        .a      (a[15:12] ),
        .b      (b[15:12] ),
        .cin (cout_temp[2] ),
        .cout (cout  ),
        .sum (sum[15:12] )
endmodule
加法器
加法器
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,整体比较简单,没有复杂的代码,没有复杂的设计思路,主要在于加法器的设计。
最后我这边做题的代码也是个人理解使用,有错误欢迎大家批评指正,祝大家学习愉快~
审核编辑:刘清
