我想为我的放大器板制作双电源单元,其中大部分是 200 瓦到 400 瓦的。所以,我需要一个稳定的、经过过滤的、大功率的、具有耐用底座的组件。任何线性电源滤波整流电路的制作都没有太大的难度,但元器件的作用却很大。
在本教程中,我们将看到我如何完成我的电源单元和使用的组件。
在这里你可以看到我有一些立体声和单声道放大器板,但其中一些没有好的滤波电容器和适当的整流单元。在我的一些项目中,我需要双通道电源。24-0-24 或 12-0-12,带 3 线变压器。我想做一个电源过滤和整流松散,不仅是双通道,而且在12v和24v的不同电压上。
1) BR1010 10安培整流器
2) 10A 保险丝
3) 24、12v环形变压器
4) IN5408 二极管
5) 4700uf/50V keltron 电容器
6)定制PCB(JLCPCB )
我使用的是环形变压器,但铁芯也可以正常工作。该环形单元在 220 伏交流电下工作,并提供 24-0-24、12-0-12 和 0-12 的输出。但我们只需要前两个 24 和 12 伏的通道。因此,我们将根据此变压器输出电压制作一个具有 24 和 12 双通道功率的电路。该变压器的最大额定电流为 10 安培。
我不使用铁芯;它们体积庞大,功能也不太强大。此外,输出电流和电压仅限于一个或两个通道。
我想出了在 EasyEDA 中制作原理图的想法,这是我设计的电路。这个有6个滤波电容,4个二极管和1个大功率整流器。电路图是没有连接点的知识。您可以使用我的文件从JLCPCB订购 PCB 。
然后我们将制作一个PCB原型来实际使用这个项目,没有PCB所有的东西和电路都会搞砸,我不想在这个大功率电路中爆炸或爆炸任何东西。JLCPCB 是这个项目的赞助商,他们的 PCB 原型服务非常棒,我只花了 2 美元就得到了这个 PCB 的 5PCS。因此,请从此处的此链接查看 JLCPCB并获得额外的奖励券。
使用此链接注册 JLCPCB ,您将获得价值 27 美元的免费优惠券。
我们可以在双电压中同时从该电路中提供两种不同的电压。-24 到 +24 和 -12 到 +12。我使用 10 安培整流器进行 24 伏操作,使用 5408 二极管进行 12 伏操作。Keltron 4700uf 50V 电容器用于滤波,因为它们被称为质量最好的高稳定性电容器。
是的,在使用如此高的功率时,必须使用 10 安培保险丝。这些连接到变压器输出,如果发生任何短路,保险丝将切断主线性单元的电源。
首先,我安装了所有的二极管。我试图让它们保持在空气中,以便它们能够更快地散热。
然后我选择主整流器 br1010(10 安培)和保险丝。
在此之后,我放置了所有电容器并正确焊接它们,这是该电路的美丽外观。
JLCPCB所做的整体整理工作在这个价格上确实非常不错,而白色使它更酷。
12v:
24伏:
PCB 订购过程非常简单,首先注册 JLCPCB 并上传您的 Gerber 文件。
然后选择材料、颜色、数量、厚度和表面处理。
