Looping Louie、Gino Pilotino 或 Aviador Loco - 无论您在本国如何称呼这款游戏,这对儿童和成人来说都非常有趣。
我们破解了世界知名的游戏,以便将其提升到一个新的水平。通过使用我们基于传感器的简单电机控制解决方案来驱动两个 BLDC 电机。一个放在底座上,另一个放在 Looping Louie 的手臂上,我们可以完全控制设置 - 这可能是目前最有趣的两轴机器人!
在基本游戏模式中,我们模仿您所知道的游戏。它以恒定的慢速旋转底座,同时防止飞行员跌落到四个杠杆下方(在原版中这是机械解决的 - 现在由软件完成),因此您可以正确击中他。您必须使用杠杆将飞行员向上推,这样它就不会撞到您的谷仓并撞倒一只鸡(硬币) - 如此简单,如此令人上瘾。在玩的过程中,您可能会记得飞行员有时会卡在顶部 - 这已经成为过去,因为我们的控制器在欣赏那里的景色后将他推回去,您可以将手放在控制杆上。
由于我们可以完全控制两个 BLDC 电机,因此我们完全有能力改变游戏的物理特性。我们引入了改变模式:
也:
您会更改哪个设置来为游戏增添趣味?在下面的评论中让我们知道!
我们还引入了一种自主模式,其中飞行员遵循给定的飞行路径。在这个例子中是一个正弦波:
只有你和你爱的人在玩吗?您现在可以添加任意数量的虚拟玩家。它们被编程为在飞行员触手可及的情况下将其向上推。施加的力是随机选择的 - 但要小心,这些家伙可能很讨厌!
我们更新了连接臂的转子以及底座以适应新推出的电机。
该臂连接到 T-Motor GB2208 BLDC 万向节电机。它位于 3D 打印的更新转子中(STL:“left_arm”、“motor_holder”、“right arm”、“baseplate”、“TLE5012_round”和“adapter”):
“TLE5012_round”包含一个定制设计的 PCB(附加文件),具有 TLE5012B 磁性角度传感器。这会将手臂的实际角度反馈给我们的控制器。一个 6x2、5 毫米直径的磁铁位于电机轴的末端。
转子下方装有 T-Motor GB54-1。它转动整个转子和臂设置。这两个部分通过 3D 打印的“GB54-1_LL_adapter”组合在一起。它的上环粘在转子底板上。
电机背面还有另一个传感器,用于反馈整个设置的位置。上电机的所有信号线和电源线都通过底座电机的空心轴馈电。电机已经配备了一个完美的集电环来做到这一点。一个 10x7x3 直径的环形磁铁粘在集电环的转动件上,电缆穿过它并放在一侧。电缆屏蔽层可防止电缆磨损。第二个磁性角度传感器位于这些电缆的正下方。
“Cover_Base”隐藏了 GB54-1,让我们回到原来的样子。杠杆和谷仓可以很容易地连接到它上面。
电子设备非常简单。我们正在使用一个微控制器——Relax Lite 套件上的 XMC4700。它读取传感器值,处理电机控制算法,进行所有系统控制并通过 HMI(套件上的两个按钮)进行输入。此外,我们使用两个 3 相功率级来驱动我们的 BLDC 电机 - BLDC-SHIELD_IFX007T。一个直接在控制器板的顶部,另一个在它的 X2 侧靠近它,IN 和 INH 引脚通过电线连接。要了解手臂和底座的位置,使用了定制 PCB 上的两个TLE5012B 磁性角度传感器。每个都使用自己的 SPI 通道,连接到扩展的排针 X1 和 X2。
//Sensor 1 and 2 init
#define PIN_SPI1_SS0 38 // P0.3
#define PIN_SPI1_MOSI 39 // P0.1 -----> connect 0.1 und 0.0! (3-Wire SPI)
#define PIN_SPI1_MISO 65 // P0.0
#define PIN_SPI1_SCK 40 // P0.10
#define PIN_SPI2_SS0 96 // P0.12
#define PIN_SPI2_MOSI 71 // P3.11 -----> connect 3.11 und 3.12! (3-Wire SPI)
#define PIN_SPI2_MISO 97 // P3.12
#define PIN_SPI2_SCK 70 // P3.13
//Motor init
const int U_base = 11; const int U = 81;
const int V_base = 10; const int V = 83;
const int W_base = 9; const int W = 72;
const int EN_U_base = 6; const int EN_U = 86;
const int EN_V_base = 5; const int EN_V = 84;
const int EN_W_base = 3; const int EN_W = 95;
整个软件是在 ArduinoIDE 中开发的,它使用 XMCforArduino v1.6.0 和 TLE5012 库 v2.0.1XMCforArduino.
整个代码基于三个基于定时器的中断:
第一个中断:BLDC 电机控制 - 读取角度值并在 3 个电机相位上设置正确的 PWM 值
第二个中断:系统控制 - 处理系统的所有控制算法
第三个中断:HMI - 使用控制器板上的两个按钮来调整设置和模式
我们尽最大努力让它得到很好的评论,你可以找到它 -快乐的黑客!
