在本教程中,我将向您展示如何使用 Raspberry Pi 3 制作便携式黑客站。首先,您必须下载适用于 Raspberry pi 3 的 Kali Linux 映像。完成后,启动win32diskimager,选择正确的驱动器,选择镜像并点击写入。只需在源文件中添加这些行并在终端中执行' apt-get update'和' 。
我们从我们在最后一步停止的地方开始。我们可以通过手动挂载引导分区来简单地解决这个问题。创建用户“ pi”并使用密码保护帐户。
打开 raspi-config,进入启动选项。我们想要的是当我们打开 Pi 电源时,我们的 Pi 自动以用户身份登录。在启动选项中,我们可以pi通过选择第 4 个选项为用户“”创建自动登录。这将使 Pi 每次启动 Pi 时都会以用户 'pi' 的身份自动登录到桌面。选择完成并重新启动。
如果我们所做的是正确的,Pi 将pi在启动时自动以用户 ' ' 身份登录。由于它是新用户,我们必须进行一些初始设置。点击“ use default config”。检查用户名。打开终端并输入“ whoami”。
接下来我们必须在我们的手机中创建一个热点。拿起你的手机;去网络共享和便携式热点。给它一个名字,一个密码并打开WiFi热点。这个 WiFi 网络将在您的 Pi 中可见。现在选择该网络;输入密码并连接到该网络。
一件非常重要的事情是,您应该只使用带有 Broadcom 芯片组的内置 WiFi 连接到您的 WiFi 网络。转到网络管理器,常规选项卡并勾选前两个选项,以便它在可用时自动连接到此 WiFi。现在,让我们检查 IP 地址。
在您的手机上,下载并安装任何 ssh 应用程序。我正在使用果汁 ssh。创建连接并为其命名,检查 IP 地址并创建用户名 ' root' 和密码 ' toor'。然后连接它。我们将在我们的手机中获得 Raspberry Pi 的外壳。现在您可以通过手机向我们的 Raspberry Pi 发出任何命令。
一切正常,所以现在您只需关闭 Pi 并断开显示器键盘和鼠标的连接即可。现在,每当我打开 Pi 电源时,它都会启动,自动以“ pi”用户身份登录并连接到我们的 WiFi 网络(如果可用)。
现在将您的 TP Link USB WiFi 适配器和移动电源连接到 Pi,然后等待它启动。
为此,您应该始终使用 2 个接口,因为要攻击 WiFi 网络,您必须将接口模式从托管模式更改为监控模式。这将终止该接口与连接到它的任何网络的连接。所以我使用内置的WiFi适配器将它与移动和TP链接适配器连接起来进行攻击。5 分钟后,尝试使用 Juice SSH 连接它。如果它得到连接,恭喜。完成!
我使用 Altium Designer 绘制电路并设计 PCB。它是一个强大的工具,可用于为我们的项目设计和创建我们自己的 PCB,以及用于工业用途的复杂和多层 PCB。
如果你是一个 DIY 电子爱好者,我敢打赌这对你们来说真的很有用。你可以把所有东西都放在包里,四处走走,做任何你想做的事,没有人会怀疑。如果您在构建它时遇到任何问题,请在评论中告诉我。
谢谢你!
