TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618/9详解
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:288.69KB | 2022-10-31
刘丽
分享资料个
Other Parts Discussed in Post: BQ25618, BQ25619BQ25618/9是TI为TWS耳机充电仓专门开发的一款三合一(保护,充电及升压)的IIC控制开关充电芯片。 其中BQ25618跟BQ25619在规格上一致,区别在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对生产工艺有较高的要求,而BQ25619采用的稍大一点的WQFN封装 方便方便线路布板,器件的封装尺寸见下图一。                                                 我们从下面四个角度角度来了解这颗芯片:        图二                                                   1: 降压充电功能: a)      输入工作电压范围支持4-13.5V,瞬间浪涌电压可以支持到22V,可以很方便的支持5V,9V,12V工作系统。 b)     输入过压通过VAC脚检测,默认值OVP值为14.2V,通过IIC可以有四挡OVP值调节5.7 V/6.4 V/11 V/14.2,可以根据实际需求灵活调整。 c)      IIC编程设置输入过流保护点,范围可以从100mA到3…
评论(0)
发评论
下载排行榜
