Verilog定位手段
verilog定位手段:关键信号统计
1、Verilog定位手段-关键信号:高电平计数还是低电平计数?
在IC设计中,进行需要对关键信号的特定状态进行计数,方便debug时进行状态判断。如对流控、反压等信号进行计数。有时候需要进行判断,是高电平计数还是低电平计数。
判断标准是:选择高电平或者低电平计数,要保证能够观察到异常情况
如下图所示:
情况1:正常情况下rdy拉高后一直保持为1,不应该会出现右侧异常,偶尔为0,因此采用低电平计数,如果出现异常,则计数器cnt不为0。如果采用高电平计数,则很难发现右侧异常
情况2:正常情况下rdy有高电平也有低电平,异常情况是一直为低电平,因此采用高电平计数,如果计数器cnt一直保持不变,则说明rdy一直处于低电平的异常状态。
dma
verilog定位手段:速率计算
1、Verilog定位手段:速率统计?
在IC设计中,有些模块的应用有速率的要求,因此在FPGA阶段以及样片测试阶段,需要针对应用场景对速率进行计算,如果在RTL设计阶段能够添加相关的统计寄存器,能够高效准确的计算出传输速率。如MAC,itlkn,DMA,都需要添加相应的统计计算器计算当前状态的速率的相关信息,方便计算速率。
2、如何添加速率统计?
常见方法是:
添加寄存器,记录一段时间内输入数据的个数,如itlkn、MAC
添加寄存器,记录传输一定数据量所需要的时钟周期数量,如DMA
以DMA为例,简单介绍DMA是如何添加速率统计寄存器的:
案例1:CPU主动发起请求:
添加寄存器cycle_num_cnt,统计时钟周期,从CPU发起请求开始、cycle_num_cnt开始每个周期加1,直到DMA模块将数据搬运完成,此时停止计数,此时记录的时机包含,DMA响应请求信号的时间、以及DMA模块搬运数据的时间。
案例解析:
DMA模块时钟为125MHz,每个周期为8ns,CPU发起DMA请求,数据量为1024*128bit,DMA搬运完成后,cycle_num_cnt保持为4812,此时平均传输速率为
1024*128 bit/4812*8ns=3.4Gbps
案例2:DMA主动发起请求
DMA主动发起请求传输数据,可以记录从发出第一个数据到最后一个数据所需要的时钟周期,一次搬运大量的数据,减少测量误差,也能获得准确的速率。
verilog定位手段:link状态统计
1、Verilog定位手段:link状态监控
依据IEEE802.3协议设计的MAC、PCS具有link_up状态信号。PCIE接口具有链路训练成功信号,此处也称之为link_up信号。
针对link状态、可以做如下监控:
1.link_up状态实时可读
2.Link_up有效状态计数统计
3.Link_up从有效跳转到无效状态的次数统计--即link_down次数统计
实时状态可读,可以获得当前状态
有效状态统计,可以知道链路建立成功多次时间了
link_down次数统计,可以知道在实际使用过程中,发生多少次link-down。
审核编辑:汤梓红
