我会向你介绍这个Logic Probe,一个完整的仪器。使用 TTL 和 CMOS技术测量数字逻辑电平 0(零)和 1(一)既简单又有效;可接受的最大电压为 10 伏,但 CMOS 可以达到您可以避免的高达 18 伏。要使用它,只需将带有黑色“鳄鱼”夹的 Mini USB 线连接到电路的 GND,然后触摸您想知道逻辑电平的探头(在同一电路中),然后查看会亮起的相应 LED。
通常使用 Arduino 和本项目中使用的 ATtiny 类似的微控制器,我们发现 TTL 为 3.3v 和 5.0v,其中“零”和“一”逻辑电平相同:从 0.0 到 0.8v 被视为 0(低)和从 2.0 到 3.3 到 5.0v 被认为是 1(高);在 0.8 和 2.0 之间被认为是未定义的。
三个 LED中的一个将在每个相应级别亮起:
低=蓝色 <= 0.8v
高=红色 > 2.0v
未定义=黄色 >0.8v <= 2.0v
低=蓝色 <= 1.5v
高=红色> 3.5v
未定义=黄色 >1.5v <= 3.5v
受到John Bradnam 的 ATtiny 1614 项目的启发,我买了几个这样的微控制器来采取新的方式并享受新的冒险,我制作了 MyTiny 第一个测试电路。一切都在按照我选择的 3.3v 供电。直到今天我测试并验证了:digitalRead、digitalWrite、analogRead、analogWrite PWM 和 DAC;我通过引脚 RX/TX <-> FTDI 串行接口和 SoftwareSerial 库提供了一个串行监视器;最后我通过 SDA/SCL 和 Wire 库连接了一个 OLED 128x32 显示器。凉爽的!
要通过 Arduino NANO 和 IDE 对 ATtiny 进行编程,请阅读上述链接中 Bradnam 的说明。
此外,在这个电路中,我决定包含一个完整的电路 + 代码来为 LiPo 电池充电。为此,5.0v 的 USB 电源输入由一个 15 欧姆 1W 电阻和一个继电器控制,以限制充电电流并在达到 4.2v 电池充电限制时将其切断。当电池放电时,在3.2v,考虑单独电路使用50mA,电池将接收剩余的70mA充电电流[(5.0-3.2)/15=120mA];接近充电结束时,在 4.2v 时,电池只接收几毫安的充电电流 [(5.0-4.2)/15=53mA];之后,继电器将断开 USB 电源,电池将不会收到任何东西,并会按照正常操作开始缓慢放电。到 Mini USB 连接器,您可以选择连接黑色“鳄鱼”夹线以测量电平(连接到GND),或连接 USB 电缆为电池充电(即连接到计算机)。
5.6k/1和22/1电阻,D1和T1,都是用来控制REL-1开/关的;10k/5和10k/4是分压器“二分”,测量USB电源电压;10k/1 和 5k/1 是“三分压”分压器,用于测量探头电压;10k/2 和 10k/3 是“二分压”分压器,用于测量电池电压;10k/6是上拉T/C按钮;三个 150 欧姆电阻器和三个彩色 LED 构成了主电路。请尝试选择电阻对作为分压器,使其值尽可能接近 1% 的精度,以获得正确的模拟读取()读数。如果存在差异,您可以在代码计算电压的情况下进行任意校正 +- 百分比的读数:'VRaw=(n1 + ((n1 * 0.0) /100));' 和'(由于没有更正,现在值为 0.0)。
MCU小板是带有SMD组件的双面PCB:ATtiny微控制器,一个迷你USB,两个电容器,一个用于LED的电阻器,最后是3.3v的稳压器。
如果您想在串行监视器上查看数据以进行调试或其他目的,您必须取消注释库“ #include
充电值:
如果您更换不同功率(A/h)的电池,您必须相应地修改软件参数(CBatt)。还要更改 1W 电阻以获得更快或更慢的充电,即从 15 到 12 或 18 欧姆,请记住还要更改参数 (VResis)。我喜欢在充电或正常探测操作期间进行一些计算,这里有:
出于这个原因,我在主板上使用了两块双面 PCB 。20个贯穿铆钉或销钉用于解决整个电路的路线。首先还有5 个对齐点孔。我在每个 PCB 上设计了这 5 个对齐点。在下载部分,您有所有的 PCB 文件、元件和焊接面,镜像,用于通过激光打印机在“黄色”或“蓝色”纸张上下载和打印 ; 我用的是蓝色的,但黄色的也很好,价格也更低。我不得不说蓝色的纸张更好......打印时记得禁用碳粉节省设置,改为使用 1200 dpi 分辨率以获得深黑色效果。从魔术片到PCB的碳粉转移过程是使用热铁完成的......在网上有一些教程展示了如何生产一个好的PCB但请记住这些要点:彻底清洁并用厨房海绵轻轻刷一下铜,熨烫5分钟(不要按太多),冷水热冲击,通过5个孔对齐两个面(我用了5个针一个大的白色 LED 表面可以看到孔),在腐蚀过程中用透明胶带保护另一面。打印还组件设计使项目“专业”并且更简单地正确放置它们:-)
微控制器的小型 PCB 安装 SMD 组件。只有几个组件,我用一个小烙铁和一些焊膏焊接它们:“焊膏是由金属焊料颗粒和具有腻子稠度的粘性助焊剂组成的粉末的组合。助焊剂不仅可以它通常的工作是清洁焊接表面的杂质和氧化,但它也提供了一种临时粘合剂,可以将表面贴装元件固定在适当的位置” 。将极少量的焊膏涂在铜点上,一次放置一个元件,将其固定在那里并用烙铁完成工作,然后传递到下一个元件,依此类推直到结束。
要将这个小板与主板连接起来,我建议使用直径为 0.6 毫米的细带状线销。
正常操作(无USB电源):
充电操作(带USB电源)
快乐探索!
