netty推送消息接口及实现
netty服务器
Netty配置
管道配置
自定义handler
推送消息接口及实现类
测试
学过 Netty 的都知道,Netty 对 NIO 进行了很好的封装,简单的 API,庞大的开源社区。深受广大程序员喜爱。基于此本文分享一下基础的 netty 使用。实战制作一个 Netty + websocket 的消息推送小栗子。
netty服务器
@Component
public class NettyServer {
    static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(NettyServer.class);
     * 端口号
    @Value("${webSocket.netty.port:8888}")
    int port;
    EventLoopGroup bossGroup;
    EventLoopGroup workGroup;
    @Autowired
    ProjectInitializer nettyInitializer;
    @PostConstruct
    public void start() throws InterruptedException {
        new Thread(() -> {
            bossGroup = new NioEventLoopGroup();
            workGroup = new NioEventLoopGroup();
            ServerBootstrap bootstrap = new ServerBootstrap();
            // bossGroup辅助客户端的tcp连接请求, workGroup负责与客户端之前的读写操作
            bootstrap.group(bossGroup, workGroup);
            // 设置NIO类型的channel
            bootstrap.channel(NioServerSocketChannel.class);
            // 设置监听端口
            bootstrap.localAddress(new InetSocketAddress(port));
            // 设置管道
            bootstrap.childHandler(nettyInitializer);
            // 配置完成,开始绑定server,通过调用sync同步方法阻塞直到绑定成功
            ChannelFuture channelFuture = null;
            try {
                channelFuture = bootstrap.bind().sync();
                log.info("Server started and listen on:{}", channelFuture.channel().localAddress());
                // 对关闭通道进行监听
                channelFuture.channel().closeFuture().sync();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
        }).start();
     * 释放资源
    @PreDestroy
    public void destroy() throws InterruptedException {
        if (bossGroup != null) {
            bossGroup.shutdownGracefully().sync();
        if (workGroup != null) {
            workGroup.shutdownGracefully().sync();
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
Netty配置
管理全局Channel以及用户对应的channel(推送消息)
public class NettyConfig {
     * 定义全局单利channel组 管理所有channel
    private static volatile ChannelGroup channelGroup = null;
     * 存放请求ID与channel的对应关系
    private static volatile ConcurrentHashMap channelMap = null;
     * 定义两把锁
    private static final Object lock1 = new Object();
    private static final Object lock2 = new Object();
    public static ChannelGroup getChannelGroup() {
        if (null == channelGroup) {
            synchronized (lock1) {
                    channelGroup = new DefaultChannelGroup(GlobalEventExecutor.INSTANCE);
        return channelGroup;
    public static ConcurrentHashMap getChannelMap() {
        if (null == channelMap) {
            synchronized (lock2) {
                    channelMap = new ConcurrentHashMap<>();
        return channelMap;
    public static Channel getChannel(String userId) {
            return getChannelMap().get(userId);
        return channelMap.get(userId);
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
管道配置
@Component
public class ProjectInitializer extends ChannelInitializer {
     * webSocket协议名
    static final String WEBSOCKET_PROTOCOL = "WebSocket";
     * webSocket路径
    @Value("${webSocket.netty.path:/webSocket}")
    String webSocketPath;
    @Autowired
    WebSocketHandler webSocketHandler;
    @Override
    protected void initChannel(SocketChannel socketChannel) throws Exception {
        // 设置管道
        ChannelPipeline pipeline = socketChannel.pipeline();
        // 流水线管理通道中的处理程序(Handler),用来处理业务
        // webSocket协议本身是基于http协议的,所以这边也要使用http编解码器
        pipeline.addLast(new HttpServerCodec());
        pipeline.addLast(new ObjectEncoder());
        // 以块的方式来写的处理器
        pipeline.addLast(new ChunkedWriteHandler());
        pipeline.addLast(new HttpObjectAggregator(8192));
        pipeline.addLast(new WebSocketServerProtocolHandler(webSocketPath, WEBSOCKET_PROTOCOL, true, 65536 * 10));
        // 自定义的handler,处理业务逻辑
        pipeline.addLast(webSocketHandler);
自定义handler
@Component
@ChannelHandler.Sharable
public class WebSocketHandler extends SimpleChannelInboundHandler {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(NettyServer.class);
     * 一旦连接,第一个被执行
    @Override
    public void handlerAdded(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
        log.info("有新的客户端链接:[{}]", ctx.channel().id().asLongText());
        // 添加到channelGroup 通道组
        NettyConfig.getChannelGroup().add(ctx.channel());
     * 读取数据
    @Override
    protected void channelRead0(ChannelHandlerContext ctx, TextWebSocketFrame msg) throws Exception {
        log.info("服务器收到消息:{}", msg.text());
        // 获取用户ID,关联channel
        JSONObject jsonObject = JSONUtil.parseObj(msg.text());
        String uid = jsonObject.getStr("uid");
        NettyConfig.getChannelMap().put(uid, ctx.channel());
        // 将用户ID作为自定义属性加入到channel中,方便随时channel中获取用户ID
        AttributeKey key = AttributeKey.valueOf("userId");
        ctx.channel().attr(key).setIfAbsent(uid);
        // 回复消息
        ctx.channel().writeAndFlush(new TextWebSocketFrame("服务器收到消息啦"));
    @Override
    public void handlerRemoved(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
        log.info("用户下线了:{}", ctx.channel().id().asLongText());
        // 删除通道
        NettyConfig.getChannelGroup().remove(ctx.channel());
        removeUserId(ctx);
    @Override
    public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) throws Exception {
        log.info("异常:{}", cause.getMessage());
        // 删除通道
        removeUserId(ctx);
        ctx.close();
     * 删除用户与channel的对应关系
    private void removeUserId(ChannelHandlerContext ctx) {
        String userId = ctx.channel().attr(key).get();
        NettyConfig.getChannelMap().remove(userId);
推送消息接口及实现类
public interface PushMsgService {
     * 推送给指定用户
    void pushMsgToOne(String userId, String msg);
     * 推送给所有用户
    void pushMsgToAll(String msg);
@Service
public class PushMsgServiceImpl implements PushMsgService {
    @Override
    public void pushMsgToOne(String userId, String msg) {
        Channel channel = NettyConfig.getChannel(userId);
        if (Objects.isNull(channel)) {
            throw new RuntimeException("未连接socket服务器");
        channel.writeAndFlush(new TextWebSocketFrame(msg));
    @Override
    public void pushMsgToAll(String msg) {
        NettyConfig.getChannelGroup().writeAndFlush(new TextWebSocketFrame(msg));
测试
服务器
链接服务器
服务器服务器
发送消息
服务器服务器
调用接口,往前端推送消息!
服务器服务器
OK!
一个简单的 netty 小栗子就完成了。
      审核编辑:彭静
