惠普(HP)78352C监护仪维修两例
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:171 MB | 2011-03-26
dplion
分享资料个
故障现象1:临床科室反映在使用78352C监护仪来监测病人时,突然出现无法进行无创血压监测,而其它的功能如:心电监测功能、血氧监测功能等都处于完好状态。
故障检查与检修:首先对监护仪进行重新开机测试,发现该机确实无法进行血压测量,并注意到在启动无创血压测量时,机内并没有发出气泵工作而应发出的声响,这也就证明气泵没有正常运行,打开机盖,首先测量气泵电压,结果发现电压为0伏,我们知道气泵如果正常工作其额定电压应该是DC6伏,于是根据电路图(图1)我们找到三极管Q1的集电极并测量其电压,发现它的电压也为0伏,这时仔细观察Q1的发射极管脚的焊锡处有很细小的裂纹,将三极管Q1的管脚重新焊过,重新启机试机故障排除。
故障现象2:给病人进行无创血压测量时,发现气泵的工作声音比以前小了许多,而且监护仪屏幕显示的压力值最多有7kPa就不再上升了,经过约20秒后,气泵停止工作,屏幕出现错误代码“E17”显示。
故障检查与检修:我们知道“E17”是充气出现错误的提示,根据经验这种故障大多是由于袖带气囊漏气造成的,于是我们首先检查袖带气囊,用一副新的袖带气囊替换进行试机,但发现故障依然存在。说明故障点不在外部气路,这时打开机盖,先测量气泵两端的电压。其电压仅为3伏左右,明显小于正常值6伏,断开与气泵的连接线再测量,电压又恢复正常值6伏,把气泵从电路中断开,并测量气泵线圈的阻值,为135欧姆。一个性能良好的气泵的线圈阻值大约在40欧姆,这显然说明该气泵有问题。于是打开电机外罩,发现电机内有许多碳粉,这是因为运行一段时间后,碳刷因磨损造成碳粉脱落,脱落的碳粉聚积在电机的整流子上,造成整流子局部短路,从而引起电机的性能下降。
处理措施及结果:拆下电机,将电机有电刷的一端浸入到无水酒精里,然后给电机加电使其转动,等转动数分钟后将其取出,再用电吹风将其吹干,然后给轴承上适当加点儿润滑油,将气泵部件重新装好,安回原处,开机检查,血压测量恢复正常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
