分别说说VMOSFET的VVMOS和VDMOS两种结构
场效应管
51人已加入
MOS器件虽然漏极电流可以达到数安培,漏源电压可以达到100V以上,但是由于漏源电阻大、频率特性差、硅片面积利用率低等缺点,使得MOSFET在功率上有很大的限制。随着VMOS技术移植到MOS功率器件后,VMOSFET的耐压可达到1000V以上,电流处理能力可达到几百安培。这得益于VMOSFET短沟道、高电阻漏极漂移区和垂直导电电路等特点。VMOSFET具有VVMOS和VDMOS两种结构,下面分别来说说。
VVMOS结构介绍
MOSFET
VVMOS结构示意图
如上图所示,这种结构是在N+衬底和N-漂移层上,先后进行P型区N+型区两次扩散,然后利用晶体硅的各向异性刻蚀技术,造出V型槽。槽的开口深度由开口宽度决定,槽壁和硅平面成54.7°。漏极从管子背面引出。这种结构改变了MOSFET的电流方向,不再是延表面水平方向流动,而是从N+区域出发,经过与表面成54.7°的N沟道流到N-漂移区,然后垂直的流动到漏极。
VDMOS结构介绍
MOSFET
VDMOS管结构示意图
VDMOS主要应用在大功率场景,其结构如上图所示,VDMOS的意思是垂直导电双扩散结构,和VVMOS不同,它不利用V型导电槽构成导电沟道,而是利用两次扩散形成的P型区和N+型区,在硅片表面的结深度之差形成导电沟道。电流在沟道内沿表面流动,然后垂直的被漏极接收。下面来详细分析一下。
VDMOS管的衬底是一个N+衬底,其上外延生长一个高阻N-型层,最终形成一个N-漂移层,该层的电阻率和外延厚度决定了器件的耐压水平。在N-外延上经过P型和N型两次扩散,形成了N+_N-_P_N+的结构,这样两次扩散深度差形成的P体区就形成了一个MOS栅结构。栅极零偏压时,阻隔图中电流Id通过。当栅极正偏压超过开启电压Vt时,沟道由P型区变成N+型,整个器件处于导通状态。由于依靠N沟道来导电,所以成为N沟道VDMOS管。反之,就是P沟道VDMOS管。由于电子的迁移率比空穴高三倍左右,N沟道的工艺比较常用,相反P沟道器件的成本价格就会比较高。
VMOSFET的优点总结
说了那么多VMOSFET的结构原理,下面来说说我们使用VMOSFET到底有什么优点。
高输入阻抗、低驱动电流
开关速度快、高频特性好
负电流温度系数、热稳定性好,不会导致温度越高,载流子运动越快,从而导致温度继续升高的恶性循环。如下图所示。
MOSFET
VMOS负温度系数示意图
安全工作区域大,得益于VMOSFET的负温度系数,其不存在局部热点和电流集中等问题,只要设计合理,可以避免二次击穿。如下图。
MOSFET
VMOS的安全工作区示意图
高线性化跨导Gm:由于VMOS器件的沟道比传统MOS管更短,当Vgs上升到一定值后,Gm就保持不变,出现沟道饱和效应,如下图所示。
MOSFET
VMOS高线性跨导示意图
几乎线性的转移特性,放大信号时失真极小,如下图所示。
MOSFET
VMOS转移特性比较示意图
审核编辑:刘清
