机械制造试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:322 MB | 2011-03-26
dplion
分享资料个
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.碳溶入α-Fe中形成的固溶体,其晶格形式是(     )
  A.简单立方晶格              B.体心立方晶格
  C.面心立方晶格              D.密排六方晶格
2.铁碳合金中的铁素体属于(     )
  A.置换固溶体      B.间隙固溶体       C.金属化合物      D.机械混合物
3.Fe-Fe3C相图中,GS线是平衡结晶时(     )
A. 奥氏体向珠光体转变的开始线
B. 奥氏体向二次渗碳体转变的开始线
C. 奥氏体向铁素体转变的开始线
D. 奥氏体向δ固溶体转变的开始线
4.下列塑料中,属于热固性塑料的是(     )
  A.聚氯乙烯      B.聚苯乙烯      C.ABS        D.酚醛塑料
5.砂型铸造中可铸造的材料是(     )
  A.任何金属材料                B.以有色金属为主
  C.以钢为主                    D.仅限于黑色金属
6.金属的锻造性是指金属材料锻造的难易程度,以下材料锻造性较差的是(     )
  A.含碳量较高的钢              B.纯金属
  C.单相固溶体                  D.组织均匀的低碳钢
7.锻造几吨重的大型锻件,一般采用(     )
  A.自由锻造        B.模型锻造         C.胎模锻造        D.辊锻
8.制造铝合金薄壁杯形零件一般采用(     )
  A.正挤压          B.反挤压          C.复合挤压          D.径向挤压
9.焊接电源应具有下降的外特征,它保证(     )
  A.焊接电流稳定不变                  B.短路电流不致过大
  C.焊接电压稳定不变                  D.空载电压为零
10.非熔化极氩弧焊所用的电极是(     )
   A.电焊条       B.碳棒             C.铈——钨棒       D.金属棒
11.钎焊的主要缺点是(     )
   A.变形大                      B.接头强度较低,特别是冲击韧度较低
   C.只能焊接同种金属            D.焊接温度高
12.在切削平面中测量的主切削刃与基面之间的夹角是(     )
   A.前角γ0         B.后角        C.主偏角        D.刃倾角
13.YT类硬质合金刀具主要用于加工(     )
   A.钢             B.铸铁        C.陶瓷          D.金刚石
14.在普通车床上装夹一个矩形截面的工件时应选用(     )
   A.三爪自定心卡盘             B.四爪单动卡盘
   C.两顶尖                     D.一端用卡盘另一端用中心架
15.在铣床上铣矩形直槽常用(     )
   A.圆柱铣刀       B.面铣刀         C.三面刃盘铣刀       D.角铣刀
16.电火花线切割加工是利用(     )
   A.电能和热能       B.电化学能           C.光能         D.特殊机械能
17.一般情况下,刨削加工使工件产生表面层残余应力的主要原因是(     )
   A.冷态塑性变形              B.热态塑性变形
    C.弹性变形                     D.金相组织变化
18.属于成形法加工齿形的是(     )
   A.剃齿          B.珩齿             C.铣齿           D.插齿
19.工件定位时的欠定位是指(     )
   A.少于六个自由度的限制              B.定位精度不够
   C.不完全定位                        D.技术要求应限制的自由度未被限制
20.柔性制造系统是(     )
   A.成组生产流水线                    B.大量生产的自动生产线
   C.组合机床自动线                    D.小批量生产的自动加工线
第二部分 非选择题
二、填空题(本大题共30空,每空1分,共30分)
21.金属的结晶过程是由__________和__________两个基本过程组成,并且这两个过程是同时进行的。
22.在铁碳合金中,随着碳的质量分数的增加,其平衡组织中_______相减少,________相增多。
23.ZL102属于__________合金,一般用_________工艺方法来提高其强度。
24.铸件在固态收缩阶段若收缩受阻,便在铸件内部产生内应力。这种内应力是铸件产生__________和__________的主要原因。
25.铸件各部分的壁厚差异过大时,在厚壁处易产生__________缺陷,在薄壁与厚壁的连接处因冷却速度不一致易产生__________缺陷。
26.常用的模锻设备有模锻锤、__________和__________。
27.金属材料的焊接性是指__________,钢的焊接性通常用__________来间接评定。
28.常用的刀具材料有__________、__________、陶瓷材料和超硬材料四类。
29.评定材料切削加工性的主要指标有__________、__________和切屑控制。
30.刀具磨损可分成__________、__________和急剧磨损三个阶段。
31.镗杆与镗床主轴是______连接的,孔的__________精度主要由镗模的精度保证。
32.砂轮的组成要素有__________、__________、粒度、硬度和组织。
33.用顶尖装夹车削细长轴工件时,工艺系统的变形主要取决于__________的变形,其切削点的变形量可按__________梁计算。
34.机械加工中自激振动的频率接近或等于______,它属于不衰减振动,是由_______引起的。
35.按产品在装配过程中是否移动,装配组织形式可分为__________和__________两种。
三、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)
36.简述灰铸铁的力学性能特点。
37.何谓刚体的自由度?工件定位的实质是什么?
38.铸造工艺图的绘制主要包括哪些内容?
39.拉深凸模、拉深凹模的尺寸和形状与冲裁凸模、冲裁凹模的尺寸和形状有何区别?
40.粗车、精车时切削用量三要素应该如何选择?
评论(0)
发评论
下载排行榜
